Wie warm werden eure LIPO Akkus ?
  • Magic
    • 03.10.2003
    • 237
    • in der Luft
    Hallo Leute,
    Ich würde gerne mal wissen wie warm eure LIPO Akkus werden ?
    Was für ein Flugstiel,was für eine Temp. ?
    Gruß Torsten
    DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Na ja kommt drauf an von welchem Heli , welcher "Akkumenge" wir reden
    Bei meinem Mikrostar nach ca 15 Minuten in der Halle liegen ca 48 Grad am
    Akku an .
    • Magic
      • 03.10.2003
      • 237
      • in der Luft
      Hey Leute,
      weiß denn wirklich keiner außer Maik Otto wie warm seine LIPO Akkus nach dem Flug sind?
      Ich habe je nach Flugstiel 45-56 grad in 6 min,das scheint Mir schon sehr hoch.
      Gruß Torsten
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        das kommt immer darauf an was für welche und wie ich fliege. Generell starte ich immer mit 30°C. Wenn ich einen 5s5p APL 850HDHE bewust quäle, dann habe ich in ca. 7 Minuten 68°. Unter gleichen Bedingungen haben 5s Kokam 3200 knapp 47°. GEN 2 L von TP habe ich auch schonmal in 11 Minuten auf etwas über 60°C gebracht.
        Christian
        • Magic
          • 03.10.2003
          • 237
          • in der Luft
          @ Christian
          Ich verwende die TP Gen 2 L im Logo 14, 6S3P (2 x 3S3P).Ich habe mal gelesen das Lipo Akkus nicht wärmer als 60° werden dürfen.Ist diese Info nicht richtig ?(
          Gruß Torsten
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            Naja,
            je kühle sie bleiben, seh länger halten sie. Ich bin den Logo 14 zuerst mit 8s3p Gen 2 L geflogen. Die Wurden auch über 60° C. Haben aber in den ersten 30 Zyklen nicht nennenswert abgebaut...
            Christian
            • ulrich
              • 12.06.2001
              • 314
              • Ulrich
              Mein Schübeler 10s3p 2050HDHE Hat nach einem 9minütigen Flug (E-power) zwischen 60 und 69 Grad. Gleicher Stil, nur 10s2p Kokam 3200. Höchsttemperatur bislang 35 Grad.
              Der HDHE hat knapp 80 Zyklen, und ist noch sehr ordentlich. Kokam ist neu (2 Zyklen).
              so long ... Uli
              so long ... Uli
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Hi.
                155 °F ~ 72 °C sind so eine Grenze, die man bei Herstellern/Konfektionierern
                gelegentlich liest ... aber Achtung: Innentemperatur ist bei geschlossenen Packs
                deutlich höher als Außentemperatur, also mit Sonde messen, wenn man's genau
                wissen will.
                Bei mir: im Hörnle handwarm, im Rumpf im Sommer bis zu 63 °C, im Logo 14
                5s2p FliPo oder 6s3p QWW gefühlsmäßig bei aktuellen Außentemperaturen so
                um die 40-50 °C ... hatte noch kein Meßgerät mit draußen, und wenn ich wieder
                daheim bin, sind sie fast wieder kühl.
                Grüßle
                EE
                • klauskolb
                  • 15.10.2002
                  • 1626
                  • Schaafheim
                  Hallöchen,
                  ich habe gehört, daß man die Zellentemperatur am besten mit einem Infrarotthermometer mißt - stimmt das ?
                  Wenn ja, was kostet sowas und wo gibt's das ?
                  Tschüss
                  Klaus
                  • Mayk
                    Mayk
                    am besten kann man die Temperatur messen zwischen den Zellen. Bei den Packs für den T-Rex habe ich zwischen den Zellen 1,5mm Balsa und kommt die Temperatur Sonde hin. So hat man die min. Temperatur und max. Temperatur ohne das dort die Ausssenluft kühlen kann.
                    Na auf alle Fälle kann das ja im Sommer noch interessant werden gerade bei den MP Heizkraftwerken die von der Anordnung so ziemlich das Schlechteste auf dem Markt sind. Da werden sich noch einige Packs zu Wort melden mit Blähungen und Leistungsverlusten.
                    Es wird Zeit das es eine 500er Kokam Zelle gibt die die gleichen eigenschaften hat wie die 3200er. So könnte man "Airflow" Packs bauen in denen die Zellen durch Distanzstreifen getrennt sind.
                    Ich habe zwei Packs im Gebrauch mit den 1550ern. Beide aus der gleichen Marge und der eine hat 1,5mm Balsa zwischen den Zellen der andere nicht. Nach ca 20 Zyklen ist der mit Balsa noch nicht und der ohne ca fünf mal balanciert worden da die Spannung der Zellen auseinader gelaufen ist.
                    Mayk
                    • klauskolb
                      • 15.10.2002
                      • 1626
                      • Schaafheim
                      hmm, weiß nicht, ob das wirklich so schlecht ist. Man hat sich was dabei gedacht, als man extra an beiden Enden eine Hartpappe-Platte angebracht hat:
                      Die Theorie ist, daß jede Zelle ihre Wärme nur zur Seite abgeben kann. Das wäre bei der ersten bis zur letzten Zelle so. Dh. alle Zellen müßten die gleiche Temperatur haben. Somit wäre das die BESTE mögliche Anordnung auf dem Markt.
                      In wieweit sich Theorie und Praxis decken, muß sich erst noch zeigen, ich finde diese Gedankengänge aber plausibel.
                      Tschüss
                      Klaus
                      • olaf
                        olaf
                        Acrobat SE, nach ca 9min mit Kokam 3200 als 4S1P ca.30-35° in den letzten 2 kalten Monaten.
                        Olaf
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          Hoi.
                          FlightPower hat schon "Airflow-Design" ... vor allem beim Abkühlen merke ich
                          den Unterschied deutlich. Die kann ich früher wieder an den Lader hängen als
                          geschlossene Packs, die deutlich langsamer auskühlen.
                          Allerdings werden die Packs u. U. doppelt so groß :rolleyes: bei der Bauart.
                          Bye
                          EE
                          • klauskolb
                            • 15.10.2002
                            • 1626
                            • Schaafheim
                            mit welchen Meßgeräten messt Ihr die Zellentemperatur ? Was hat sich bewährt ?
                            Was kosten die und wo gibt es sie zu kaufen ?
                            Tschüss
                            Klaus
                            • Eddi E. aus G.
                              • 12.12.2003
                              • 6399
                              • Edward
                              Hi.
                              Mit 'ner "Sonde" am Multimeter (ist eine Art temperaturempfindlicher Widerstand),
                              wie präzise das ist ... gute Frage.
                              Lässt sich mit etwas Gefummel auch in den Schrumpfschlauch von Packs schieben,
                              um innen zu messen.
                              Bye
                              EE
