Kann mir jemand sagen wie groß die Magnete sein müssen!
Habe einen gebrauchten ersteigert,sind aber Drei Magnete bei.Zwei kleine Goldene und ein größerer Silberner.
Man is das kalt draußen!!!
Habe gemessen sind 4,1mm,sah irgenwie viel kleiner aus!
Kann man sich leicht verschätzen!
Vielen Dank für die schnelle Antwort dann ist ja alles OK.
Mich wundert nur,das da noch ein größerer bei war und der sieht auch so aus als wäre er schon einmal verbaut gewesen.
