Netzteil für MicroladerPro und 10s5p-Lipos
  • heliboy007
    heliboy007
    Hi Leute,
    ich habe mehrere Einträge zu dem Theme gelesen bin aber daraus nicht wirklich schlau geworden.
    Was ich will:
    Für einen 3D-MP die 10s5p-Akku schnellstmöglich laden.
    Dazu habe ich den Orbit MicroladerPro ausgesucht.
    Was mir nicht klar ist:
    Wie stark muss das Netzteil sein (meißt steht nur "stärker ist besser" - NoNa)
    Ist ein Maas SPS 9400 (40A) sinvoll, oder nur rausgeschmissenes Geld?
    Ich will natürlich auch für die nähere Zukunft gerüstet sein (möglicherweise kann man dann mit etwas mehr als 1C laden...), aber nur um ein starkes Netzteil zu haben will ich kein Geld ausgeben.
    Was würdet ihr kaufen (für diesen Zweck):
    - Maas SPS 9400 (40A)
    - Maas SPS 1325 (25A)
    - oder was ganz anderes?
    Danke für eure Hilfe
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Maas SPS 9400 (40A)
    Wie du schon festgestellt hast ....je stärker um so besser .......und ein
    Schaltnetzteil so wie so ...ich bin sehr zufrieden damit .
    • Uli Haslinde
      Uli Haslinde
      Ich bin mit Maik ausnahmsweise einer Meinung
      • Dr_JoEns
        Dr_JoEns
        hab auch das SPS9400 und soweit auch zufrieden damit.
        Da es sich auch gut in der Spannung regeln läßt nutze ich es auch nicht nur für die Ladegeräte. Einzigstes was ich noch machen werde ist einen leiseren Lüfter einbauen.
        Jochen
        • Andi Gysi
          Andi Gysi
          das mit dem Lüfter wollte ich auch schon lange machen, aber die Rückwand müsstest du auch noch abändern da wohl ein Grossteil des Lärms vom gestanzten Lüftergitter kommt.
          Abgesehen davon - nimm das 40A, der Orbit Pro zieht laut Hersteller bis 30A...
          Grüsse,
          Andi
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hoi z'sam.
            Hab das SPS9400 mit Schulze im Einsatz... vorher mit Robbe PowerPeak MaxAmp.
            Beim Laden von 30zellern oder 10s mit 5A @ 13,8 V Netzteilspannung
            zogen beider unter 20 A (wären ja auch schon 276 W Eingangsleistung).
            Ein 25er oder für sparsame 20er würde eigentlich reichen ... aber wenn man
            das Teil ständig am Limit betreibt, geht's u. U. auch schneller über die Wupper.
            Mancher möchte evtl. einen weiteren Akku dran laden, dann wär's auch bald
            ausgereizt.
            Das einzig unlustige ist der Fön ... wie ein PC-Tower halt.
            Grüßle
            EE
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Markus
              • Rhein-Main
              Ich habe ein zwanziger und das reicht für einen Lader. Für einen zweiten ist das Netzteil natürlich zu schwach. Dafür würde dann das 40er passen.
