Nachdem mein 10s2p über ganz kurze Zeit hinweg nur noch 3,8 Ah von sich
gab (5 Ah könnte er ...) und ein 2p-Päckle nach Flug über 0,5 V von den
restlichen spannungsmäßig abwich, hab ich mir einen verfügbaren 2s Tanic
hier in Deutschland bestellt und zum 2p umgelödelt.
Dann das ganze in meinen großen Pack implantiert, das ganze hängt grad
am Lader. Bin mal gespannt, wie's jetzt wieder geht.
Dabei fällt auf, dass die Verarbeitung von Tanic sowohl beim 2s als auch beim
10s2p (hab ja jetzt beide seziert) absolut in Ordnung ist ... als kleines Schmankerl
verwendet er Balsa-Leisten zur Trennung der Kontakte bei den 2p-Päckle,
allerdings liegen die Zellengruppen plan aufeinander, so dass die Wärmeableitung
nicht ganz optimal ist.
Ein gefummel ist's schon, vor allem das Löten von Alu auf engstem Raum ist
ein schöner Sch**ß (auch mit Alu-Lot).
Ich würde mir danach nie einen größeren Pack selber basteln wollen, außer
mit der Henseleit-Methode vielleicht.
Jetzt hoffe ich, dass meine Lötstellen besser sind, als sie aussehen :rolleyes:
und das ganze wieder ordentlich geht. Muss halt beobachten, wie sich die neue
Zellengruppe zwischen den alten verhält, um sie nicht zu überfordern.
Aber theoretisch kappt beim Laden der Balancer und beim Entladen dürften
die neuen eigentlich nicht vor den alten Zellen schlapp machen, so dass auch
Tiefentladung kein Prob sein dürfte.
Let's fly and see ...
EE
