1. Die Zellenerkennung beim Microlader funktioniert - im Gegensatz zum Schulze wo mein Senderakku immer auf 7 statt 8 Zellen "geschätzt" wurde.
2. Beim Microlader werden LiPo Zellen so geladen wie es sein soll, bei Erreichen der zulässigen Höchstspannung (4,2V) wird der Ladestrom kontinuierlich reduziert, der Schulze hat bei 4,2 V noch mit 3A (!
weitergeladen, so daß sich die Balancer den Schrumpfschlauch ausgezogen haben.3. Die Entladeleistung ist beim Orbit erheblich höher.
4. Die eingeladene Kapazität bei meinem Empfängerpack betrug beim Schulze im Schnitt 2420mAh (RC2400 Sanyo) beim Orbit gehen min. 2620mAh rein.
5. Die Bedienung ist bei beiden nicht schlecht, beim Orbit etwas komfortabler und leichter zu merken, die Bedienungsanleitung habe ich nur einmal gelesen und nie wieder gebraucht.
6. Der Orbit piepst nicht so penetrant laut...
Insgesamt geht mein Fazit klar zugunsten des Orbit Microladers aus, aber wie gesagt es handelt sich hierbei um eine rein subjektive Einschätzung !
