BL-Motor 400+Steller 25 von Agiln
  • tomm27
    tomm27
    Hi zusammen,
    habe meinen T-Rex fertig , unter anderem mit dem oben genannten Komponenten. Leider fehlt mir jegliche Info zum Thema Regler.
    Wer kann mir was zur Programierung sagen bzw muß ich extra in den LiPo-Modus umschalten *?
    Tom ?
  • Jörg
    Jörg
    ich kann Dir nur sagen das es kein Regler sondern ein Steller ist.
    Jörg
    • schwaabbel
      schwaabbel
      Der Motor wird sehr heiss, und kann auseinander fallen , da etwas mit Klebstoff gespart wurde. Also gutes Loctite z.b. 648 oder hochfest 270 bereit halten. Laut Anleitung das 13er Ritzel, wobei 12er oder 11er, je nach Flugstil die bessere Wahl ist.
      Gruß Frank
      • tomm27
        tomm27
        Erstmal danke für die Hilfe.
        Mich interessiert vor allem noch, wie programiere ich den Steller und
        kann ich ihn im Auslieferungszustand mit LiPo`s betreiben, oder gibt es einen
        extra Modus *?
        Tom
        • schwaabbel
          schwaabbel
          Lipo Modus brauchst du eh nicht! Den Spannungsknick merkt man deutlich und landet einfach. da sind die Lipos aber noch nicht im Gefahrenbereich!
          Gruß Frank
          • Rene D.
            Rene D.
            Hi Tom!
            Schau mal hier:
            http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?p...light=align#599
            Den link hab ich bei rc-line entdeckt.
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5091
              Hi!
              Dem Bausatz bzw. Steller liegt doch eine Anleitung bei?
              Daher verstehe ich das nicht so ganz?
              GruÃ? Martin
              • Rene D.
                Rene D.
                Hi Martin!
                Aber leider meistens in Englisch. Was eigendlich nicht sein "darf".
                • Martin Greiner
                  • 08.06.2001
                  • 5091
                  Hi René!
                  ...stimmt, aber selbst ich habs danach hinbekommen - und das soll was heisen!!
                  Der Align Motor reicht zum Fliegen und den Raum erwärmen, für mehr braucht´s nen anderen Triebling...
                  GruÃ? Martin
                  • Rene D.
                    Rene D.
                    Hi Martin!
                    ßbrigens danke für die Bilder.
                    Hast Du den 400S oder den 400L im T-rex?
                    • Martin Greiner
                      • 08.06.2001
                      • 5091
                      Gerne geschehen...
                      "Ich" habe gar nix - gehört ja Vadda...
                      Der Motor war ein 400L, jetzt ist ein Kontronik Nachbau? (glaube ich zumindest) verbaut, selber Regler.
                      Wie schaut es mit Deinem aus?
                      GruÃ? Martin
                      • Rene D.
                        Rene D.
                        Hi Martin!
                        Ich hab einen Nachbau vom Hacker 20-15L drin. Das Teil wird schweineheiss.
                        Ich hab jetzt mal einen Kühlkörper um den Motor montiert und warte auf die 8er,9er und 10 er Ritzel die ich testen will damit der Motor nicht so gewürgt wird. Er zieht rund 12 Ampere.
                        Den Kontronic Smile 30 habe ich heute gegen einen Hacker 08 ausgetauscht. Auf die FET's habe ich einen großflächigen Alu-Kühlkörper geklebt und den Regler macht die 12 Ampere ohne Probleme mit.
                        Z.Zt. kämpfe ich beim T-Rex mit dem Spurlauf. Eingestellt bei 2000 u/min läuft alles einwandfrei. Schalte ich die Drehzahl auf 2400 u/min hoch dann laufen die Blätter 10mm auseinander. Ich denke das es evtl. an den Plaste-Blättern liegt die sich verziehen. Die Holz-Blätter hab ich noch nicht getestet.
                        • schwaabbel
                          schwaabbel
                          Die Holzblätter und erst recht die CFK Blätter von Heli Tec sind da deutlich besser!
                          Und schön die Motoren verheizen, ich habe nämlich was in Planung, dürfte dann so in 3-4 Wochen lieferbar sein )
                          Gruß Frank
                          • tomm27
                            tomm27
                            Hi Renè,
                            danke für den Tip, ist genau was ich gesucht habe.
                            Werde das Wochenende endlich die Kiste in die Luft bringen und bin
                            schon gespannt, was passiert. Habe vom T-Rex schon so alles gehört, von Billigschrott bis hin zum super Spaßheli.
                            Tom
                            • tomm27
                              tomm27
                              PS: Hoffe Frank gibt Bescheid, wenn es was besseres gibt
