Lipolywandler für Empfängerversorgung gesucht
  • Uli Haslinde
    Uli Haslinde
    Für einen kleineren Heli suche ich einen Wandler, der die Spannung auf Nixx Niveau herunterregelt und etwa 5A Strom verkraften kann.
    Er sollte möglichst klein und leicht sein.
    Was habt ihr bisher entdeckt?
  • michamerlin
    • 24.10.2003
    • 875
    hallo uli
    ich kenne nur den fly akku 6
    gibts hier unter lipoly
    http://www.moraw-electronic.de/helitronx/index.htm
    gruß micha
    • Stone
      Stone
      Hallo Uli,
      das einzige was ich in der ARt kenne ist Kurts Lipo-Empfängerstromversorgung.
      Wenn ich dich richtig verstehe suchst du Bausteine die die Einzelzellenspannung von 3,5V bis 4,2V auf 1.2V/5A Dauer wandeln, so was hab ich noch nirgends gesehen.
      Aber ich denke Kurt kann dir da vielleicht weiterhelfen.
      Gruss,
      Tom
      • Uli Haslinde
        Uli Haslinde
        War schlecht erkennbar, was ich meinte: 2 Lipo auf 4 Nixx ZellenSpannungsniveau.
        Das Teil von Kurt Moraw hatte ich auch schon im Auge. Ist aber etwas überdimensioniert für meine Zecke. Ich habe aber eben mal Kurt angerufen und er hat schon was Passendes (ist noch nicht auf seiner Seite):
        ca. 20 g, 15 A Spitze und verschiedenene Spannungen zwischen 5 und 6V einstellbar.
        Vielen Dank für eure Antworten.
        • michamerlin
          • 24.10.2003
          • 875
          das klingt interessant
          halt uns mal bitte auf dem laufenden wenn du was weisst.
          danke micha
          • Christian Samuelis
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            Hallo Uli,
            ich habe mir zu dem Zweck gerade einen LT 1083 CP 5. Der sollte 5A Strom gut abkönnen. Gibts auch in variabler Spannung. Den plus 2 Kondensatoren sollten eigentlich reichen für eine Empfängerversorgung.
            Christian
            • Uli Haslinde
              Uli Haslinde
              Hallo Christian,
              Deinen Vorschlag halte ich auch für sehr interessant. Hatte auch schon nach Spannungsreglern geschaut, aber nur welche bis 2A gefunden. Habe aber nun schon das Teil von Kurt geordert...
              • Lukas
                • 31.05.2001
                • 134
                • Lukas
                Hi!
                Die Lösung von Christian sollte nicht nur funktionieren, sie tuts auch bei mir seit mehr als 1 Jahr.
                Bei mir zwar in der 7,5A-Version des Spannungsreglers, dafür in 2 Joker und einem caliber 30 in Verbindung 2S1p (Joker) und 2S2P 1500er Kokam (für den 30er um den ganzen Tag unbeschwert fliegen zu können)
                Bye
                Lukas
                F3C und nichts anderes...oder doch ein klein wenig...gg
                • Uli Haslinde
                  Uli Haslinde
                  Der LT 1083 CP 5 ist auch die 7,5A Variante, weshalb er "5A Strom gut abkönnen" sollte, wie Christian meinte.
                  Hatte heute Gelegenheit die Bauteile zu besorgen und werde diese Lösung auch ausprobieren.
                  Die Teile (Regler und 2 Kondensatoren) wiegen etwa 8g, mit Kabeln sind auch etwa 20g zu erwarten...
                  • Uli Haslinde
                    Uli Haslinde
                    Mittlerweile habe ich den NiMH durch zwei 850mA LiPo Zellen ersetzt und regele die Spannung mit Moraws Regler auf 5,9V herunter.
                    Die Zellen konnte ich mit etwas Aufwand im Elektronikgehäuse des MP unterbringen, so sind sie gegen schnelle Temperaturänderungen etwas isoliert.
                    Der Regler selbst sitzt IN der rechten Gehäusewand der Box um mit der Bauhöhe zurecht zukommen. Anders war er nicht unterzubringen ohne dass er mit der Haube in Konflikt kam.
                    Ich habe zuvor ein paar Versuche am Tisch gemacht. Die LiPos liefern auch bei 0°C noch genügend Spannung und Moraws Regler erwärmt sich auch bei 3A Dauerstrom nur mäßig.
                    Ich habe auch Christians Regler aufgebaut. Ist leichter als der von Moraw und funktioniert auch einwandfrei. Wird allerdings bei 3A recht heiß und im Hinblick auf sommerliche Temperaturen ist ein Kühlkörper angesagt. Wenn ich aber das Teil von Moraw nicht ohnehin schon hätte, würde ich Christians Variante ohne Bedenken einsetzen.
                    Beim Fliegen macht sich die stabile höhere Spannung durch noch knackigere Reaktionen bemerkbar. Ich habe auch intensiv versucht herauszufinden, ob Morwas Regler die Reichweite beeinträchtigt. Ich kenne Modellflugplätze, bei denen an bestimmten Stellen und in bestimmten Lagen des Helis Holdphasen reproduzierbar sind. Kurzum: Der Regler hat keinen negativen Einfluß auf die Reichweite.
                    Was bringt mir der Aufwand?
                    Bedenkenloses Nachladen nach jedem Flug ohne irgendwann Memoryeffekte befürchten zu müssen. Außerdem stabile 5,9V und somit schnellere Servos.
                    Wer auch LiPos als Empfängerversorgung einsetzen möchte, sollte bedenken, dass eine ßberwachung der Restkapazität über die Spannung sehr unsicher ist. Der Spannungsabfall erfolgt schlagartig innerhalb von Sekunden.
                      • 01.06.2001
                      • 2619
                      • Mühlingen
                      ich habe inzwischen auch nen kleinen Kühlkörper auf dem LT 1083...
                      Bis dato aber auch keine Probleme ebenfalls an 2s APL 850 !
                      Christian
                      • michamerlin
                        • 24.10.2003
                        • 875
                        hallo uli
                        ich habe ein paar fragen zu dem teil von kurt
                        1. hast du eine bezeichnung oder ein bild?
                        2. wie groß ist das teilchen?
                        3. wie hoch darf maximal die eingangsspannung sein? hintergrund ist dass ich einen 6 zelligen nicd akku als versorgung nehmen möchte.
                        danke für antworten
                        micha
                        • Uli Haslinde
                          Uli Haslinde
                          @ micha:
                          1. VS-3R
                          2. 42x23x15mm 26g mit Kabeln
                          3. 6 bis 10V
                          • michamerlin
                            • 24.10.2003
                            • 875
                            hi uli
                            danke schön
                            micha
