Erfahrungsbericht Konion
  • woody
    • 05.01.2003
    • 602
    • thorsten
    Hallo Heligemeinde
    Nachdem nun immer mehr Erfahrungsberichte das Interesse wecken, gebe
    ich mal meine mit den Konion weiter.
    Eigens um diese Akku´s zu testen habe ich mir einen Nurflügel gekauft
    und mit den originalen grünen Konion bestückt. Ohne Balancing oder dergleichen
    habe ich damit mindestens 70 Flüge gemacht. Ladeschlußspannung war mir dabei
    herzlich egal, schließlich wollte ich testen was diese Dinger können. Also immer erst
    gelandet wenn der Motor richtig eingbrochen ist. ein paar mal waren dann nur noch
    2,5V Leerlaufspannung/Zelle übrig 8o
    Geladen habe ich immer mit 1,6 A, dann ist der Pack in 56 Minuten wieder voll.
    Kapazitätsverlust kann ich keinen feststellen.
    Heute habe ich dann mal jede Zelle einzeln vermessen und sie laufen voll und leer
    auf das hundertstel Volt synchron.
    Fazit: ßußerst robuste Zelle zum günstigen Preis. Wenn auch jetzt unter anderem
    Namen zu kaufen.
    Gruß Woody
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    hi!
    wo hast du die zellen gekauft?
    ich werde mir auch einen pack für einen sweet 16 löten.
    gruz
    ralf
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • woody
      • 05.01.2003
      • 602
      • thorsten
      Hallo Ralf
      Die Zellen habe ich damals bei Sigis-Modelbaushop gekauft. Weiß allerdings nicht,
      ob er diese noch im Programm hat.
      Hier im Forum vertreibt aber auch jemand baugleiche Zellen, weiß aber im Moment nicht
      wer das ist.
      Wie gesagt kannst Du m.M. nach auf Balancer ruhig verzichten.
      Gruß Woody
      • Aussenläufer
        • 03.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        Diese Zelle ist die neue Referenz im Lion-Bereich.
        Maximale Entladerate ist 18 C(5S)! 10 C Dauer sind überhaupt kein
        Problem!
        Bei 15 Ampere Entladung liegt die Spannung nach 5 Minuten immer
        noch über 3 Volt!
        Kapazität: 1400ma
        Innenwiderstand: <20mohm
        Gewicht: 43 g, +/- 1g
        Abmessungen: 65.2 mm x 18.1 mm
        Dauerentladestrom: 10 C
        Maximaler Entladestrom(5s): 18 C
        Die Zellen kommen ohne Lötfahne&#33; Wir empfehlen für den absolut sicheren Einsatz unsere Tempsicherung, diese schaltet allerdings bei zu hohen Belastungen aus, also KEIN BEC-BETRIEB MßGLICH&#33;
        quelle: www.mamo-models.com
        hat jemand erfahrungen mit diesen zellen?
        die 1100er konions sind nirgends aufzutreiben.
        gruz
        ralf
        • Mayk
          Mayk
          Diese Zelle ist alles nur keine Referenz
          Sie taugt sozusagen nicht in der Suppe für unsere Anwendungen im Heli. Der Oberhit ist diese externe Sicherung die man nehmen soll Auch der Spannungseinbruch bei Belastung am Anfang ist nicht von schlechten Eltern da wird wohl jeder Regler abschalten.
          Siehe auch dazu hier http://elektromodellflug.de/akku-test/xcell1400.htm
          Die "Konion" baugleichen Zellen kann man immer noch bekommen allerdings nur noch als fertigen Pack da der Hersteller den Einzelverkauf verboten hat was auch der Grund ist warum Kontronik keine mehr liefert. Für Preise oder weiter Infos kann man ja mal den Verfasser dieser Anwort anschreiben
          Mayk
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            tja, was mach ich nun,.?
            doch die teueren lipolys.... X(
            gruz
            ralf
            aber es gibt noch die 1100er&#33;
            was sagt der experte dazu?
            • woody
              • 05.01.2003
              • 602
              • thorsten
              Hallo Ralf
              Ich hoffe Du hast den Wink von Mayk verstanden.
              Wenn die Zellen wirklich baugleich sind mit den grünen Konion, würde
              ich die an Deiner Stelle nehmen. Schon allein deshalb, weil die Spannungslage
              nicht auseinander driftet und auch ein zu weites leefliegen keine erkennbaren
              Folgen hat.
              Gruß Woody
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                ist angekommen&#33;
