Stromaufnahme beim Orbit Pro für 10s Lipos
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    Hallo an die Elektriker unter euch !!
    Ich habe mir den Orbit Pro bestellt und weis nicht ob mein Netzteil mit 20 A dafür ausreicht.
    Ich möchte damit die Zellen für den MP laden.
    Was ich bis jetzt gelesen habe kann ich die 10s Lipos mit 4A laden.
    Wer kann mir jetzt sagen oder ausrechnen ob ein Netzteil mit 20 A ausreicht um das Orbit Pro bei 42 V und 4A zu versorgen.
    Hans
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Hallo Hans
    Das Netzteil sollte ausreichen
    Wie Du schon schreibst, 42Volt - Akku am 12 Volt Netzteil bei 4A Ladestrom ergibt
    (ohne Verluste ) (42/12*4)=ca, 14 A ( < 20A ) erforderlich aus dem Netzteil.
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • Jörg
      Jörg
      wenn man aber jetzt noch 30% Wandler- und Klemmenverluste dazu rechnet wird es verdammt eng.
      Jörg
      • Wilfried
        • 29.07.2003
        • 949
        • Wilfried
        • MFC Bremthal
        Hallo Jörg
        30% " Verluste " sind schon sehr hoch gegriffen &#33; ( bei meinem Netzteil messe ich bei entsprechender Auslastung Versuste von ca. 19 %)
        Auch bei 30% ergibt sich ein maximaler Strom von 18,2 A.
        Wenn man das Netzteil nicht in eine isolierte Kist stellt sollte es diesen Strom
        für die Ladezeit eines Akku - Satzes ( 50 bis 70 Minuten ) aushalten .
        GruÃ? Wilfried
        • walter.h
          • 06.07.2001
          • 418
          • Walter
          Hallo Hans,
          ich hatte auch diese Zweifel ob mein altes Netzteil mit 20 A den Anforderungen gewachsen ist, habe mich dann entschieden, zum Orbit Pro dieses Netzteil gleich mitzubestellen....
          Gruß Walter
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            Hallo Hans,
            überlege mal, ob Du zu Hause mit 4 Ampere laden musst, wenn Du genügend Zeit zum Laden hast. Das langsame Laden mit 3 Ampere (müsste mit dem Netzteil gerade noch gehen) schadet dem Lipo-Akku nicht.
            Wichtiger ist, dass Du auf dem Platz mit mindestens 6 A an 10s laden kannst, wie zum Beispiel bei meinem Schulze 6-636+.
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              Hallo ehub22
              Kann ich denn einen 4Ah Akku mit 6A laden ?
              Ich dachte man darf die Lipos mit maximal 1C laden was dann 4 A entsprechen würde.
              Wenn ich falsch liege klärt mich bitte auf...
              Hans
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Hallo Hans,
                Du hast natürlich Recht. Für einen 4000 mAh Lipo sind 4 A schon genug&#33; Meiner hat 8000 mAh, deshalb geht das Nachladen mit 8A.
                • Jörg Ortmeier
                  Jörg Ortmeier
                  mein Microlader pro nimmt maximal 23,4 A auf, bei 13,4V.
                  Hab mir damals gleich ein 40A Netzteil zugelegt, das ist über jeden Zweifel erhaben :]
