Kurioser Effekt mit Throttle Jockey
  • Hilbi
    Hilbi
    diese Woche hab´ich mit einen Throttle Jockey Pro geleistet. Folgendes ist passiert:
    - Alles eingebaut und angeschlossen, passt alles einwandfrei, der Rappi hat sogar schon die Aufnahme für den Magneten drin.
    - Kanalbelegung: (Sender MC-24, Empfänger: SMC14) 6 -> Gas, 5-> AUX
    - Kalibrierung gestartet: geht nicht ?!?
    - Manuelle Kalibrierung (mit dem Poti) -> geht
    - Anderen Kanal (7) ausprobiert -> geht
    - Wieder zurück zu Kanal 5 -> geht nicht
    - Andere Kanäle probiert (2,3)-> geht
    Offensichtlich kommt der Throttle Jockey mit allen Kanälen ausser dem 5er klar !?!
    Hat jemand eine Erklärung dafür ?
  • Mayk
    Mayk
    schon mal den Servoweg von Kanal 5 angeschaut? Am besten mal ein Servo an Kanal 5 und 6 anschließen ob die den gleichen weg machen.
    Mayk
    • Hilbi
      Hilbi
      Hallo Mayk,
      die Servowege sind alle +-100%. Daran kann es nicht liegen.
      • J-S
        J-S
        modellbau-nordhausen
        Fachgeschäft & Flugschule
        • 16.07.2003
        • 1073
        • jens
        • Nordhausen/Thüringen
        die Servowege mal über servoanzeige (die MC-24 hat so was) beobachten, ob auch wirklich 100 % ankommen ,oder ein Mischer dazwischen ist.
        MfG JS
        www.modellbau-nordhausen.com
        Flugschule & Bauservice
        • Hilbi
          Hilbi
          .... die Servoanzeige meinte ich mit +- 100%, auch Mischer sind keine aktiv.
          ich habe sogar mal mit einem "leeren" Modellspeicher getestet, auch da geht´s nicht.
          • Jörg
            Jörg
            benutze mal den für den Regler vorgesehenen Kanal 8.
            Ich wette jetzt einfach mal: damit geht's ,
            Erklärung: wie bei einigen Kreiseln: die Impulse bzw. Laufzeiten der Kanäle liegen zu dicht beieinander und werden so vom TJ nicht erkannt.
            Meiner geht an einer MX22 ganz hervortrefflich, aber eben am Reglerkanal 8.
            Da hast Du mit dem smc14 natürlich ein kleines Problem.......aber der hat m.M. nach im Raptor eh nichts zu suchen8) .
            Jörg
            • Hilbi
              Hilbi
              @ Jörg,
              wie schon oben beschrieben, mit Kanal 7 geht´s ja. Damit kommen wir mit der Erklärung, dass die Kanäle zu dicht beisammen liegen auch nicht weiter:
              TJ -> 5, Gas -> 6 : geht nicht
              Gas -> 6, TJ -> 7 : geht
              Ich werde wohl einfach die Kanäle 5 und 7 tauschen, dann funktioniert´s ja
              BTW: warum sollte ein SMC14 für den Heli ungeeignet sein ?
              @ all: Danke schonmal für Eure bisherigen Meinungen !
              • Dieter F. Heinlin
                Dieter F. Heinlin
                Hallo Harald,
                wie Mayk schon oben schrieb: -> Steck mal versuchsweise ein reales Servo in Kanal 5 ein und überprüfe die "Werte"!
                • Hilbi
                  Hilbi
                  @Dieter: Also, Servo angesteckt, läuft sauber über den ganzen Bereich !
                  • Dieter F. Heinlin
                    Dieter F. Heinlin
                    Hallo Harald,
                    oh ?( , dann könntest ja mal den Service für Throttle Jockey Pro "kontaktieren"!
                    • Hilbi
                      Hilbi
                      @Dieter: ja, das hab´gerade auch gemacht, mal sehen ob die was dazu sagen können.
                      Inzwischen probier ich´s halt mit zwei (5<->7) vertauschten Kanälen.
                      • Bernhard
                        Bernhard
                        Hallo Harald
                        Schau das die Kiste bis zum We geht, denn meine hatte Heute ihr erstes Manöver wieder (war net so doll muß nochmal schrauben).
                        Soll gutes Wetter werden.
                        Grüßle Bernhard
                        • dvcam99
                          dvcam99
                          das Problem mit Kanal 5 und 6 ist im Zusammenspiel mit dem TJ Pro bekannt und
                          hat folgende Ursache.
                          Der Kanal 5 hat einen sogenannten Cross Talk (ßbersprechen) in den Kanal 6.
                          Diese ßbersprechen ist übrigens viel geringer von Kanal 7 auf 6.
                          Die Folge dieses Cross Talks ist ein größerer Jitter im Servo Impuls der
                          am Empfänger Ausgang 6 bereit steht.
                          Bei normalem Servo Betrieb fällt dieser größere Jitter Anteil nicht auf. Da der
                          TJ Pro aber ein komplette digitale Signalverarbeitung hat stellt dies ein Problem für ihn da.
                          Von dieser Erscheinung ist übrigens nicht nur der TJ- Pro betroffen.
                          Alle rein digital arbeitenden Motorsteller und andere Zubehörteile können bedingt durch diesem Effekt Probleme verursachen.
                          Graupner empfiehlt nicht umsonst bei der Empfängerbelegung Kanal 6 für das Gas
                          und Kanal 8 als AUX zu benutzen.
                          Mit einem Kanal abstand ist ein Cross Talk Jitter ausgeschlossen. :rolleyes:
                          DVCAM99
                          • Dirk Albrecht
                            • 14.06.2001
                            • 520
                            • Dirk
                            dasselbe Problem hatte ich bei meinem TJ Pro auch. Ich bin bald verzweifelt.
                            Auch die Jungs von Modellbau Friedel haben es nicht hingebracht. Komisch nur - mit einer billigst Skysport Fersteueranlage ging es ?( . Als ich nicht mehr weiter wusste habe ich alle´s abgesteckt und probehalber die Empfängerausgänge durchprobiert. Es ging bei allen, ausser 5-6. Also AUX auf 8.
                            Dvcam99, du hast es gut beschrieben aber ich hätte es eher wissen sollen dann hätte ich jetzt ein paar graue Haare weniger
                            Gruß Dirk
                            • Gero Adrian
                              Gero Adrian
                              Moin
                              @dvcam, kann es sein, dass dieser "crosstalk" eine JR/Graupner Spezialität ist?
