Verbraucher ferngesteuert ein-/ausschalten
  • Papa Echo
    Gesperrt
    • 30.12.2002
    • 86
    in einem Modell möchte ich einen elektrischen Verbraucher ferngesteuert ein- bzw. ausschalten.
    Das Teil hat 12 Volt und max. 1,5 Watt.
    Wie kann ich das machen? Im Graupner Katalog habe ich nichts passendes gefunden. Einen Kanal dafür habe ich am Empfänger noch frei.
    Papa Echo
  • mabanick
    mabanick
    bei Conrad gibt es unterschiedliche Schalter, die über einen Propotionalkanal ein- und ausgeschaltet werden können. Vom SMD-Baustein bis zur Relais-Lösung mit galvanischer Trennung ist einiges dabei. Als Bausatz oder als fertifes Modul zu beziehen. Die Schaltpunkte sind meistens über Poti einstellbar. Memoryschalter und Mehrfach-Schalter sind meines Wissens auch verfügbar.
    Matthias
    • Dieter F. Heinlin
      Dieter F. Heinlin
      Hallo Peter,
      hast das übersehen?
      MINI-SWITCH 40 BRAKE 3294 Elektronische Schalter
      Produktinformation
      Besonders kleiner Leistungsschalter mit SPEED-Schaltung über Relais. Die Steuerelektronik ist in SMD-Bauweise ausgeführt. Der Einschaltpunkt kann innerhalb des Steuerknüppelwegs eingestellt werden. Geeignet für Elektroantriebe ab 6 bis 12 NC-Zellen oder auch zum Schalten von Sonderfunktionen in Schiffsmodellen ab 7,2 bis 14,4 V.
      Technische Daten
      Betriebsspannungsbereich 7,2 ... 14,4 V
      Zellenzahl 6 bis 12
      Belastbarkeit 40 A
      EMK-Bremse
      Einschaltimpulsunterdrückung nein
      Gewicht mit Kabel ca. 45 g
      Abmessungen ca. 32 x 30 x 15 mm
      Oder Du bastelst das auf ein "preiswertes" Servo:
      3poliger Mikroschalter 3757 Aufsatzschalter
      Produktinformation
      Geeignet für beliebige Schaltungen in Funktionsmodellen. Wird auch im RC-Taucherbasisschiff SEABEX ONE eingesetzt. Schaltstrom max. 10 A.
      Technische Daten
      Abmessungen ca. 20 x10 x7 mm
      • Papa Echo
        Gesperrt
        • 30.12.2002
        • 86
        Hallo Dieter,
        also der 3poliger Mikroschalter 3757 Aufsatzschalter mit Servo kommt aus Platzgründen nicht infrage.
        Den MINI-SWITCH 40 BRAKE 3294 Elektronische Schalter habe ich als Regler angesehen. Ich hatte die Regler durchaus beim Blättern im Katalog angeschaut, aber die schienen mir ein wenig überdimensioniert für eine einfache Schaltaufgabe mit ca. 0,1 A.
        Ich werde mal die Lösung von Conrad prüfen, wenn hier nicht noch andere Vorschläge kommen.
        Papa Echo
        • mabanick
          mabanick
          unter www.conrad.de kann man sich die Module online ansehen.
          Ich denke, daß etwas für dich dabei ist.
          (unter Modellbau und dann Modell-Schaltbausteine)
          Die SMD-Module sind super-klein und leicht, haben aber keine galv. Trennung zwischen Signal und Lastkreis. Man könnte aber auch ein Power-Relais damit schalten. :tongue:
          Matthias
