Rappi fast abgebrannt...
  • HumpinHeli
    HumpinHeli
    Steh glaub ich noch unter Schock.... Hab grade im Bastelkeller den neuen RX-Akku (Sanyo 2400er 4Zellen) eingebaut und den Ein-Aus-Schalter aus meinem Rappi entfernt und das Ganze auf die grünen MPX-Stecker umgerüstet (2 Servokabel in RX)
    Natürlich wollte ich schnell mal im Keller die Funktionen nach dem umbau überprüfen. perfekt-bis es plötzlich am Servostecker meines Robbe Akku Control Funken schlägt und das Ding Sekunden später abfackelt-Kabelbrand..... SO EINE SCH.... ;( ;( ;(
    Was ist schief gelaufen**? Hab alles richtigrum angelötet.
    Grüsse
    Tom
  • heliminator
    heliminator
    Hi Tom,
    Beileid.
    Wahrscheinlich ist beim Löten irgendwo versehentlich eine Brücke entstanden, die zum Kurzschluss geführt hat.
    Einsame Kupferlitze sucht Anschluss..
    Gruss,
    Thilo
    • HumpinHeli
      HumpinHeli
      Hab jetzt grad panisch alles auf Funktionalität überprüft. Scheint soweit alles zu funktionieren. Kann sich so ein eingegrenzter (nur am Servostecker des Akku-Savers-dort hab ich nicht gelötet) Brand auf die restliche Elektronik auswirken*
      Wie überprüfe ich das am besten (ausser einem Funktionscheck mittels Sender)?
      P.S. Muss wohl Robbe auf Schadenersatz verklagen.... :rolleyes:
      Grüsse
      Tom
