Ginzel Spectra II eine super Empfehlung!
  • woody
    • 05.01.2003
    • 602
    • thorsten
    Hallo zusammen
    Habe selbst auch ein Spectra II und muss sagen das ich voll
    zufrieden damit bin.
    Wenn die NiMh bei euch kochend heiß werden, dann würde ich sagen das es an
    Fehlbedienung liegt. Stellt doch mal das Delta-Peak auf 0,5%, dann ist der Akku
    nur noch lauwarm und trotzdem voll.
    Steht übrigens auch so in der Anleitung.
    Gruß Woody
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      das Spectra war auch bei mir in der engeren wahl.... noch der Orbit und der Power Cube.
      Das Spectra habe ich dann nicht genommen wegen nur 150 W Ladeleistung,
      hab mir dann den Power Cube geholt... 8)
      Der PowerCube hat ja 300 W Ladeleistung und 150 W Entladleistung, und ansonsten bin ich super zufrieden mit dem Power Cube....bestes Ladegerät was ich je hatte...
      super zu bedienen, man muss sich nur kurz umgewöhnen, kann ultra viel einstellen, einfach genial
      • Christian1
        Christian1
        so jetzt hab ich alles komplett
        Testobjekt ist ein 12-zelliger GP3300 p&m von Hopf nicht mehr der jungste.
        Ginzel laden 3.800mAh rein -> Ginzel entladen 2940 raus
        Ginzel laden 3.398 rein (in 40 Minuten) -> Schulze autoE entladen 2780mAh raus(91 Minuten)
        Schulze laden 3230mAh rein (in 42 Minuten) -> Ginzel entladen 2599mAh raus.
        Der Akku wird an beiden Ladegeräten gut handwarm und ist zu keiner Zeit so heiss dass man ihn nicht mehr anfassen kann.
        Ich werde wohl beide Geräte weiter benutzen. Den Ginzel für die NiMh und den Schulze für die NiCd (wegen des Ladestroms von bis zu 10A). Zudem kommt der Spectra mit meinem 2. Netzteil (22A) voll und ganz aus. Der Schulze hängt am 40A Maas Netzteil.
        Wo gibt es denn den Power Cube? Was kostet er? Wäre nett ein Paar links zu Online-Shops zu bekommen.
        Grüssle
        Christian
        • Berthold Pätzold
          Berthold Pätzold
          den gibts hier Powercube
          kostet 289.-
          incl. Buchse für Datenübertragung zum PC/NB
          incl. Software für die Datenübertragung
          incl. Kabel zum Anschluß PC/NB
          • Christian1
            Christian1
            Danke Berthold.
            Der hohe Entladestrom von bis zu 10A ist sehr interessant.
            Grüssle
            Christian
            • SandroT
              • 03.12.2001
              • 1043
              • Sandro
              Hier gibts mehr Infos zum PowerCube
              Veritas odium parit
              momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
              • Sniper07
                Sniper07
                Beim Spectra kann schon mal passieren, dass die Werte nicht mit einem Voltmesser nach dem Laden uebereinstimmen, und dass ist gar nicht gut bei Lipos.
                Deswegen habe ich mich fuer den Orbit Microlader Pro entschieden.
                Schnell, zuverlaessig, genau!
                Lg Gernot
                • Bernhard Heck
                  Bernhard Heck
                  der Power Cube kostet 309,- Euro, siehe online Shop, der Preis auf der Startseite ist nicht mehr gültig!
                  Grüße Bernhard
                  • Berthold Pätzold
                    Berthold Pätzold
                    ja der ist teurer geworden, aber alle die voher bestellt hatten, haben den so wie ich noch für 289.- bekommen.
                    wurde damals auch mitgeteilt das wenn der neue kommt der teurer wird...nur wann war nicht ganz klar...jetzt wissens wir ja :-)
                    • jguther
                      jguther
                      Macht euch nicht verrückt! Die Widerstände zur Strommessung haben +/- 5% Toleranz. Das schlägt 1:1 auch auf die Kapazitätsmessung durch. Dazu kommt noch die Genauigkeit der Spannungsmessung, die beim Spectra etwa 2% beträgt. Gibt zusammen bis zu 7% Abweichung.
                      Gemessene 3300mAh sind also real irgendwo zwischen 3084 und 3531 mAh.
                      Beim Schulze ist es nicht anders.
                      • Uli Haslinde
                        Uli Haslinde
                        Geht aber nur bei Rückladung in eine Batterie. An einem Netzteil nur mit einem zusätzlich zu erwerbenden Entlademodul.
                        • mabanick
                          mabanick
                          das Entlademodul sollte ja "im Sommer" lieferbar sein. Ich habe ein paar mal nachgefragt, um es käuflich zu erwerben. Es war - zum Glück - nicht lieferbar.
                          Mit 10 Ampere werden die Akkus so schnell entladen, dass man beim Zusammenpacken nach dem Fliegen auf dem Flugplatz alle Akkus pflegen kann. Dies ist sehr bequem und ein Entlademodul ist dadurch eigentlich überflüssig.
                          (Ferner steigen so die Chancen, dass der Wagen noch anspringt. )
                          Das Formieren der Akkus in der Werkstatt am Netzgerät mit mehreren Zyklen geht allerdings nur mit Entlademodul. Oder man verwendet auch hier eine Autobatterie...
                          Matthias
