Schulze ISL 6-330 und NiMH HR-3U
  • gauloises
    • 28.12.2003
    • 183
    • Wolfgang
    Hallo ihr LiebenLeute
    Ich hab da mal wieder ein "ich raff das einfach nicht" Problem.
    Es geht um das Aufladen von NiMH Akkus.
    Ich benutze einen Schulze-Lader (ISL 6-330) Firmware 8.06
    Ich habe einen Senderakku in meiner FF9 bestehend aus 8x Sanyo HR-3U (2100mAh) mit DßNNER Anschlußlitze, weil Einbau in einem Sender.
    Die Maximale Kapazität stelle ich auf 2600mAh
    Wenn ich das Programm "AUTO-L" oder "AUTO-EL" auswähle, wählt der Lader einen Strom von 650 mA und beendet nach ein paar Stunden (ca. 3 oder 4) mit einer Fehlermeldung (41) ab.
    Nun gut, dann halt mit manuellem Ladestrom!
    Wähle also 2A (weil ich irgendwo gelesen habe 1C sei OK wg. Delta-Peak)
    Nach einer Stunde (kann auch weniger gewesen sein, denn ich war noch im Keller zum aufräumen...) behauptet der Lader Akku sei voll (Anzeige: "voll") und er habe 1240mAh geladen !!!
    Hä?? 1240mAh?? Aufdruk am Akku behauptet 2100mAh! Hmm.. Mal Entladen mit "AUTO-E" und Tatsächlich nach einer Zeit meldet sich der Lader und behauptet Akku sei leer und er habe 1200mAh herausgeholt.
    Na, jetzt soll er mich aber kennenlernen. Akku mit 1A entladen, danach Ladestrom 2,5A (Ha! Wär ja gelacht)
    Nach einer ca. 3/4-Stunde (ich guck nie auf die Uhr) meint der Lader: "Akku voll und 1300mAh eingeblasen)
    Also Pustekuchen X( X(
    Akku ist 7 Monate alt.
    Hier nun meine Fragen:
    Ist eine (oder mehrere) Zellen platt?
    Was kann das sein? Oder anders gefragt:
    Wie kriegt man (ladetechnisch oder sonstwie) einen NiMH-Akku soweit, seine halbe Kapazität zu vergessen? (Ich will ja Fehler nicht zweimal machen, wenn ich sie kenne)
    Wie kriege ich ggf. raus, welche Zelle nicht tut, wie sie soll?
    Kann man so etwas fixen?
    Wie Lade NiMH korrekt, und welche geladenen und entladenen Kapazitäten darf ich von einem 2100er HR-3U erwarten?
    Steht zu erwarten, daß sich in unmittelbarer Zeit noch ein paar Akkuzellen ebenfalls verabschieden? (aus Solidarität natürlich)
    Oder sollte ich den Reparaturgedanken vergessen, meinen Akku zum Gefahrstoff geben und mir ein neues Akkupack zulegen?
    Vielen Lieben Dank für Eure Mühen
    LiebeGrüße
    Wolfgang
    Logo500-3D
    Voyager E
    VARIO BenzinTrainer, G230 (1:35), FF9; XTR
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Hi.
    Versuch die Zellen mal mit Kabeln mit normalem (...) Querschnitt
    außerhalb des Senders zu laden.
    Schulze misst u. A. wohl auch, wieviel tatsächlich durch die Leitung geht,
    ich kann z. B. meine LiPos nicht volles Rohr balancen, weil bei kleinem
    Kabelquerschnitt Schulze irgendwann den Ladestrom begrenzt (möglicherweise
    Widerstandsmessung ...)
    Außerdem kann es sein, dass bedingt durch Ladeelektonik im Sender
    Delta-Peak ned richtig funzt (Schulze misst zwischendurch immer wieder
    die Spannung und schaltet dabei die den Ladestrom runter). Wenn
    der Lader merkt, dass die Spannung kaum mehr zusammenbricht,
    kommt im Display das a, b, c als Füllstandsanzeige, bis dann die
    Delta-Peak-Abschaltung greift (so ganz hab ich's auch noch nicht
    gerafft, aber das sind meine Beobachtungen beim 636+ mit SW 8.06).
    Grüßle
    EE
    • Walker
      Walker
      also ich lade meine 2100er NiMh-Senderakkus mit dem isl330d (V8.x) über die Senderladebuchse (mit einem normalen ca. 50cm langen dünnen Graupner-Ladekabel) mit 1,5 A und habe keinerlei Probleme mit der Kapazität und der Abschaltung.
      Ich denke eher, daß bei dir eine oder mehrere Zellen defekt sind.
      Tschau
      Markus
      PS: Die Schutzdiode (falls dein Sender soetwas hat) hast du aber gebrückt, oder?
      • gauloises
        • 28.12.2003
        • 183
        • Wolfgang
        Hallo Ihr Lieben,
        Vielen Dank für Eure Antworten!
        Ich glaube auch, daß eine Zelle (oder auch zwei) platt ist.
        Wie kann ich denn messen, welche das ist? (Klemmspannung? Lastspannung? o.ß)
        Wenn ich mit meinem Schulze Lader, immer brav das AUTO-L (und ab und zu AUTO-EL) Programm gewählt habe, wieso habe ich dann mein Akkupack "lobotomiert"?
        Ich habe beim Laden (Akku immer aus dem Sender ausgebaut) schon immer Schwierigkeiten mit dem Fehler 41 gehabt, und es nach dem Ladevorgang immer auf sich beruhen lassen.
        ßbrigens, seit gestern habe ich ein neues Akkupack (Sanyo HR-3U 2300mAh), und das erzeugt mit meinem ISL 6-330 immer noch den Fehler 41 beim AUTO-L Programm. X( //ratlossei//
        Entweder bin zu doof, oder mein Schulze ist zu dämlich. ?( ?(
        Liebe Grüße
        Wolfgang
        Logo500-3D
        Voyager E
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Ich würde auf den Kameraden Schulze tippen
          Ich hatte in Deinem ersten Post tapfer überlesen,
          dass Du die Auto-Programme verwendest.
          Ich wähle bei mir den Ladestrom aus, der passt
          (1,5 Ah bei der MC-22 für einen 3000er Saft).
          Die Autoproggies hab ich in der Form noch nicht
          verwendet, ich probier's heut' abend mal, aber
          ich Wette, da macht der Schulze dann auch Mist.
          Ich hab bei meinem Schulze z. B. das Gefühl, dass
          er nicht richtig misst (bzw. nicht wiederholgenau
          gleich). Das äußert sich dann in unterschiedlich
          vollen LiPo-P-Packs, somit ist Balancen mit dem
          ISL (in der Form, dass man die P-Packs einzeln
          volllädt) grad für die Katz'.
          Grüßle
          EE
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            Hallo Wolfgang
            habe zwar nur das isl-636+ aber müsste die gleiche Software sein (Upd.letzte Jahr)
            Bei meinem Senderakku NiMh 3000 , mache ich es so:
            Zuerst mal entladen und dann mit Dauerstrom 250mA laden.
            Grund der 250mA ist, mit diesem Ladestrom ist die max.Ladezeit außer gefecht
            gesetzt und er läd bis zur eingestellten max. Lademenge.
            So ist es mal bei mir.
            Meine Akkus von der Digitalkamera ( 2200NiMh )lade ich genauso und bekomme
            (ohne zu Lügen ) knapp 4000mA rein.
            GruÃ?, Detlef
            Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
