mein Beat Regler meldet meistens nach dem 3 Flug er sei zu warm und er schaltet dann auch langsam ab. ( pause mind. 15min, der Motor wird gekühlt nach dem fliegen, der Regler im Flug mit einem kleinem Lüfter ),
der Regler liegt aber direkt neben den Akkus und die werden schon heiss
Also: 24 Zellen GP3300, Tango 45-06 mit 640 upm,
Beat 50A Regler,
Untersetzung zur Zeit 9,5
Ich fliege so mit ca. 1450/1500 oder mal mit 1350 upm.
Ist das zu wenig bei der Zellenzahl ??
24x1,2=28,8x640=18432:9,5=1940x80%=1552 upm
allerdings weis ich nicht ob die 1,2V pro Zelle stimmen weil ja nur ca. 30 A Belastung.
wieviel muss ich den mindestens Fliegen upm, damit der Regler nicht so warm wird.
Eingentlich hatte ich den mal gemessen und da waren nur 48° !!! das ist doch nicht viel. ?(
evtl. werde ich mir ein 20 Z Ritzel besorgen damit ich den Regler weiter öffnen kann.
Dann hätte ich eine Untersetzung von 10,45. dann hätte ich bei ca. 80 % nur noch 1411 upm.
