4P 4S oder 4S 4P ?
  • joler
    • 04.06.2004
    • 92
    • Flavio
    4P 4S oder 4S 4P ?
    Bin gerade dabei meinen ersten Lipopack zusammenzulöten , es sollte 14,8 V haben
    Jetzt giebt es 2 Möglichkeiten :
    1 Möglichkeit : 4P-4S
    4 Einzelpacks ( zu ie 4 Zellen in Parallel ) in Serie Schalten
    2 Möglichkeit : 4S-4P
    4 Einzelpacks ( zu je 4 Zellen in Serie ) in Parallel Schalten
    Giebt es Unterschiede? bzw. Vorteile-Nachteile zwischen den beiden Möglichkeiten ?
    Gruß Flavio
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    4P 4S oder 4S 4P ?
    Ist beides das gleiche ? :rolleyes:
    Bazinga
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      4P 4S oder 4S 4P ?
      ist mitnichten das gleiche, erst jeweils 4 Zellen Parallel schalten, dann in Serie verlöten. So kann man jedes 4p Pack für sich in einem Schritt balancen und den ganzen pack in insgesamt 4 Schritten anstelle von 16 in der 4p4s Variante.
      Christian
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        4P 4S oder 4S 4P ?
        Beispiel 10s2p @ 5 Ah:
        Code:
        s-s-s-s-s-s-s-s-s-s
        p p p p p p p p p p
        p p p p p p p p p p
        Damit gibt's 10s (37 V nenn) von je 2p (5 Ah = 2,5 Ah * 2) ...
        beim 4s4p ist's allerdings wirklich Jacke wie Hose ... oder? )
        EE
        • moin-uli
          • 04.01.2003
          • 226
          • Ulrich
          • Westerlutten
          4P 4S oder 4S 4P ?
          die 1. Möglichkeit ist nach meiner Meinung besser, da du hier beim Einsatz von LiPo Balancer mit 4 Stück (da 4Zellen erst parallel geschaltet sind) aus kommst.
          Bei der 2. Möglichkeit musst du jeder der 4 Stangen die Zellen einzeln balancieren.
          Sonst gibt es keinen Unterschied.
          Gruß aus Lutten
          Uli
          http://www.mcalbatros.de
          nur 500 m zum Modellflugplatz :-)
          • lawww
            lawww
            4P 4S oder 4S 4P ?
            rein physikalisch sicherlich recht egal / zumindest rechnerisch, vorteilhaft wie beschrieben wegen der balancer erst parallel, dann seriell.
            Wenn ich mich recht erinnere wird in der Praxis aber auch allgemein lieber erst parallel, dann seriell gearbeitet, da so die Spannungen soweit wie möglich gering gehalten werden, was der Sicherheit, Isolationstechnik etc. zugute kommt. Ob es von der chemischen Seite in den Zellen einen Unterschied macht, weiss ich nicht, meine aber mal was drüber gehört zu haben...
            Lars
            • Micha_H
              Micha_H
              4P 4S oder 4S 4P ?
              wie es geht steht bei RC-LiPo in den FAQ.
              Micha
              • rototom
                rototom
                4P 4S oder 4S 4P ?
                Immer erst parallel dann seriell. Und wenn es ganz genau sein soll, erst abgleichen (die Einzelzellen einmal volladen, nachmessen und dann selektieren oder ggf. nochmals nachladen bis gleich). Später wird dann pro p-Pack abgeglichen (Balancer).
                So mache ich es jedenfalls...
                Sicher ist sicher...
                Thomas
                • joler
                  • 04.06.2004
                  • 92
                  • Flavio
                  4P 4S oder 4S 4P ?
                  Danke für eure Antworten ,
                  werde sie in Metode 1 anschliessen also zuerst parallel dann serie und zuerst alle noch mal nachmessen.
                  Wieviel Platz lässt ihr denn zwischen den einzelnen Akkus ( Luftspalt ) 1-2 mm? was legt ihr da rein Doppelkleber ?
                  Und lässt man auch einen Luftspalt an den äusseren Zellen zwischen Zelle und Schrumpfschlauch ?
                  Grüsse Flavio
                  • Mayk
                    Mayk
                    4P 4S oder 4S 4P ?
                    ich habe doppelseitiges Klebeband (2mmxZellenlänge) benutzt und so die Zellen übereinander fixiert. Die Zellen selber sind in einem CFK Gehäuse eingebaut das sie vor einem Absturz schützt. Das CFK Gehäuse hat auch jede Seite drei Stützen so das es eigenstabil ist. Die Zellen liegen darin offen und die Luft kann von allen seiten ran. Auf Wunsch kann ich ja mal ein Bild machen. Hab aber leider (noch) keinen Webspace um es direkt hier zu posten.
                    Mayk
