leider bin ich ein Elektronik noob .
Ich wollte mir grade einen 12er pack (2x6) Akkus für meinen starter
löten. Jetzt hab ich hier noch einen alten Flugakku. Das sind 12 Sanyo Zellen
NiCd mit 1,2 V und 2000 mAh . Reicht das ?
Starten tu ich damit einen Ornith OS 46 und einen Millenium OS70
Für eine Antwort wär ich dankbar, der Lötkolben steckt schon
2000 mAh reichen lang hin. Du solltest nur auf die Strombelastbarkeit achten.
Wenn das aber vorher ein Flugakku war gibt das wohl keine Probleme.
Mit den 2 Ah kannst Du dann sicher 20-25 mal starten.
Ich selbst habe die Akkus auch direkt am Starter und die reichen für 2 Woenden
mit nur 1300 mAh.
