Zuverlässiger Schalter für Standardservoschacht...
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    ...nachdem mein konventioneller mechanischer Schalter gestorben ist, bin ich jetzt auf der Suche nach was robusterem in Standardservogrösse.
    Was gibt es da für zuverlässige Schalter auf dem Markt ? - sollte aber noch mit Standardservostecker-Ladekabel ausgerüstet sein.
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • danheli
    danheli
    Hi !
    Schau mal hier : Helitron unter Stromversorgung.
    Nicht ganz günstig, aber machen auf mich einen vernünftigen Eindruck !
    Viel Erfolg bei der Suche
    Dan
    • RappiFliescher
      RappiFliescher
      kann das mit Helitron.de nur bestätigen. Habe dort selbst einen Schalter gekauft und in meinen Heli gebaut. Top Ware, schnelle Lieferung und sehr kompetente Beratung. Der Schalter hat Servogröße, passte bei mir in nen freien Einbauschacht und ein Multiplex Ladeanschluss und auch dran. Super Teil!!
      Und zum Preis: Was sind schon 36 EUR gegen nen geerdeten Heli weil tatsächlich irgendwann mal diese witzigen 20 cent Schalter wegen nem mechanischen Defekt austeigen.... :rolleyes:
      Von dem hohen Stromfluß bei den ganzen (digital)Servos durch diese dünnen Standard Käbelchen ganz zu schweigen. Als dann, Grüße
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
        ich kann dir auch den von Kurt(Helitron) empfehlen. Der ist super. Hab ihn jetzt ca. 1,5 Jahre in meinen Modellen. Funzt einwandfrei! Die CFK-Platte als Front passt auch sehr schön an die Modelle
        GruÃ?
        Steffen
        • M.F.
          • 04.04.2003
          • 338
          • Ruhland
          wer kann mir sagen wie hoch die Spannung am Empfänger ist, wenn ich einen Schalter von Kurt mit 5 Zellen betreibe ?( habe ich eine Möglichkeit zu wählen, zum Beispiel zwischen 5,0/5,5 oder 6,0 Volt?
          GruÃ? Michael
          • Horst
            Horst
            Hallo Michael,
            mit dem "normalen" ES-Schaltern von Kurt kannst Du die gewünschte Spannung nicht wählen, wohl aber mit den LiPoly-Schaltern (z.B. VS-4S), die Du ja auch für die "normale" Spannungsversorgung -also für z.B. 5-zellige Akkus- nehmen kannst.
            Habe beide Schaltertypen im Einsatz und bin sehr zufrieden.
            • Bernhard Heck
              Bernhard Heck
              Hallo Michael,
              bei dem Lipo Contoler mit Spannungsregelung kannst Du zw. 5;0-5,3-5,5, und 5,9 V wählen.
              Geht mit 2-3 Lipo Zellen oder 5-7 Nicd Zellen.
              Kannst Du auch alles hier nachlesen.
              Bernhard
              • M.F.
                • 04.04.2003
                • 338
                • Ruhland
                Hallo Bernhard und Horst,
                danke für die schnelle Antwort, habe auf den Seiten nachgesehen, alles klar. :rolleyes:
                GruÃ? Michael
