Relais für Starter
  • Papa Echo
    Gesperrt
    • 30.12.2002
    • 86
    Relais für Starter
    am Samstag habe ich einem unserer Moderatoren hier von rc-heli Starthilfe gegeben, weil sein Anlasser durchdrehte. Sein 90er Motor war aus unerfindlichen Gründen abgesoffen und ich habe meinen Starter etwas länger betätigt. Als ich den Taster los gelassen habe, drehte der Anlasser weiter. Ich habe dann schnell den Bananenstecker abgezogen und der war auch schon ziemlich warm geworden. 8o
    Um solche Unannehmlichkeiten in Zukunft zu verhindern möchte ich ein Relais in meinen Startkoffer einbauen. Meine Frage ist nun, was ich da für ein Relais verwenden kann? Einen kleinen Schalter, der so hohe Ströme verkraftet, gibt es wohl nicht, oder? ?(
    ßbrigens: am 12.8.2004 hatte ich erst nach der Stromaufnahme Elektrostarter gefragt. Als hätte ich es geahnt�
    MfG
    Papa Echo
    P.S.: an meinem Starter waren zum Glück nicht die Kontakte zusammengeschmolzen, sondern nur die Isolation an den Steckern im Taster geschmolzen. Dann war der Dauerkontakt da...
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Relais für Starter
    Ich würde ein KFZ-Relais nehmen.
    Aber eins mit den breiten Kontakten (z.B. X-Kontakt-Entlastungsrelais von VW)
    • Papa Echo
      Gesperrt
      • 30.12.2002
      • 86
      Relais für Starter
      also an KFZ-Relais hatte ich auch schon gedacht. Nur kenne mich da überhaupt nicht aus. Gibt's da evtl. was vom Schrottplatz, bzw. was kostet so ein Relais neu?
      Papa Echo
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Relais für Starter
        ET-Nr: 7M0 951 253 A X-Kontaktrelais 12V 40 A 9,20 Euro
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Relais für Starter
          Bei mir hat es die 40A-Sicherung immer durchgehauen, wenn mein 120er-robbe-Starter mal "angehalten" wurde. Da würde es auch das Relais bald verschmoren.
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Relais für Starter
            Conrad Nr. 841358 bis 70A Dauer
            • gnorf
              gnorf
              Relais für Starter
              Ich habe in meiner Startkiste eine normalen Sicherungsautomat mit 16A (träge) genommen und zwischen Akku und allen Verbrauern geschaltet. Der hält bei mir ohne Probleme die Ströme aus.
              Ich wusste auch nicht wieviel der Starter zieht. Die Sicherung spring raus wenn ich die 17Ah Akku kurzschließe. Bei dünneren Schnüren dauer es aber trotzdem zu lange. Beim Starten hatte ich aber noch nie Probleme das die Sicherung geflogen ist. Und die Sicherung lässt sich auch ideal als Schalter benutzen.
