Robbe Infinity2 Lipo-tauglich?
    Hallo ,
    ist das Robbe Infinity2 Lipo-tauglich??
    Was kostet so ein update und wie lange dauert
    das etwa??
    Bis zu welcher Zellenzahl kann ich dann laden??
    Steffen
  • Mayk
    Mayk
    Update kostet um die 40 euro.
    Die Ausstattung des Ladegerätes Power Peak Infinity 2 wurde um folgende Funktionen erweitert:
    Laden von 1...5 Lipoly Zellen
    5 wählbare Signaltöne
    Automatik - Modus speziell für Akkus mit kleiner Kapazität (Slow-Fly Akkus)
    Tx-Rx Ausgang mit automatischer Abschaltung
    Einstellungen und Anzeigen
    Ladespannung und Ladestrom
    Eingeladene und entnommene Kapazität
    Abschaltspannung
    Lade- und Entladezeit
    Eingangsspannung (Autobatterie)
    Spannung am Tx-Rx Ausgang
    Letzte 5 Speicherwerte "Entnommene und Eingeladene Kapazität"
    Vorgabe Lade-Entladezyklen (1...99)
    Automatische/manuelle Ladestromeinstellung (NC/NIMH)
    Im Zyklusbetrieb, wählbare Abkühlpause
    Ladeprogramm mit automatischer Abschaltung für Blei- und Lithium Akkus
    Lüfterbetrieb erfolgt nur bei Bedarf bzw. Entladen
    Buzzersignal bei Lade - bzw. Entladeschluß (abschaltbar)
    Akkuanschluß auf der Frontseite
    Hintergrundbeleuchtetes 2 x 16 Zeichen, LC-Display mit großem Sichtbereich
    Computeranschluss
    Technische Daten:
    Eingangsspannung: 10 - 15
    Abmessungen: 160 x 140 x 50 mm
    TX-RX-Ausgang: 250 mA
    weitere technische Daten:
    Schnellladeausgang:
    Zellenzahl: 1-30 Zellen NC/NIMH
    1...6 Zellen Bleiakku
    1...5 Zellen Lithium
    Abschaltung:
    NC/NiMH automatisch,
    Digitales Delta-Peak
    Blei und Lithium automatisch, spannungsabhängig
    Ladestrom:
    einstellbar, max. 5A (abhängig von NCZellenzahl) Entladestrom:
    Erhaltungsladung
    NC/NIMH: einstellbar, 0-200 mA
    Schutzfunktionen:
    Verpol- und kurzschlussgeschützt
    Unterspannung (Eingang)
    • Mayk
      Mayk
      ach ja duaert ca 1 Woche beim Robbe Service. Hab es jetzt seit vier Wochen und es funktioniert ohne Probleme. Man kann jetzt mit dem 250mA Ausgang mit Delta Peak Laden und nicht wie vorher mit konstant Strom.
      Mayk
        Hallo Mayk,
        danke für die schnelle und ausführliche
        Antwort.
        Steffen
