Auspinnwerkzeug für Servostecker?
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    Teampilot
    • 01.07.2007
    • 2244
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    AW: Auspinnwerkzeug für Servostecker?
    Also ich war eine ganze Zeit in der Fahrzeugbranche und es gibt hier unzählige Auspintools, bei manchen Stecksystemen hat man ohne das Originale Werkzeug gar keine Chance, bei anderen sollte man trotz Originalwerkzeug am besten Lockpicking als Hobby und viel Geduld haben, und bei wieder anderen ist die Lösung so schlecht und rudimentär, dass man mit Nadeln, Klingen und Drähten noch deutlich besser zurechtkommt. Trotz oft zig Millionemfachem Einsatz und hoher Verbreitung. Von dem her gibts hier auch in der Industrie oft nur halbgare Bastellösungen.
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Genauso ist es.
      Da werden genauso Materialien (zB. Aderenthülsen) für 2Cent als Auspintool für 35€ verkauft.
      Werner
      • flydown
        • 26.11.2003
        • 1523
        • Uwe
        In der Industrie würde man das wohl anders sehen.
        Würde nicht. Wenn die Nadel als günstiges Werkzeug praktikabel ist, wird sie verwendet. Dann bekommst du als PSA noch einen Fingerhut und auf geht's.
        Vermutlich würden sogar eher die alten Stecker abgezwackt und neue angekrimpt, weil das ist sauber und sicher. Stichwort Überdehnung der Laschen, richtige Gehäuse zu den Pins etc..
        Zuletzt geändert von flydown; 11.01.2023, 06:25.
        lG Uwe
        • _gerhard_
          • 21.09.2022
          • 174
          • Gerhard
          • AT Südost
          Ich würde mal denken dass die Stecker „industriell gefertigt“ bzw „konfektioniert“ werden.
          Die „Dekonfektionierung“ wird eher zum Bereich Reparatur/Service gehören… ich würde tippen dass ein Techniker, wenn er denn warum auch immer den Stecker tauschen muss, das Kabel kürzt und komplett neu krimpt.
          Ich sehe schnell keinen wirklichen Sinn einen PIN „industriell“ entfernen zu wollen… oder übersehe ich was?
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Wenn Hazet Auspinnsets für über 500€ anbietet, wird es da auch Kunden für geben.
            Mit der Stricknadel von der Oma fummelt wohl eher die Hinterhofwerkstatt im Kabelbaum herum.
            HAZET Kabelentriegeler Sortiment 4670-5/12 · Anzahl Werkzeuge: 12 | 4670-5/12
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2244
              • Keven
              Ich hab in der Entwicklung mit noch umfangreicheren Sets im obereren Preissegment gearbeitet, und auch da sitzt man an vielen Stecksystemen bei nur einem Stecker 10-20 Minuten dran, bricht auch mal ein 50Eur Werkzeug ab oder zerstört meistens einfach den Kontakt/das Kabel.
              Auch mit so einem Set für 500Eur ist das nicht so straightforward wie du dir das vielleicht vorstellst. Bei vielen Systemen geht es super, Werkzeug rein und in einer Sekunde erledigt. Oft sind das aber auch einfach nur Notlösungen weil halt viele Stecksysteme - wie auch die Servostecker - eigentlich nicht dazu gedacht sind wieder ausgepint zu werden und es zwar entsprechend teure Werkzeuge gibt, die aber nicht gut funktionieren. Ich hatte neben dem teuren Werkzeug jedenfalls auch immer noch diverse Nadeln, Schraubenzieher und zurechtgeschliffene Stifte rumliegen weils damit manchmal besser ging
              Zuletzt geändert von Keven S; 11.01.2023, 13:02.
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2244
                • Keven
                #37
                Womit ich bei Servosteckern inzwischen ganz gerne arbeite ist mit einem Entgitterungswerkzeug (EZ Weeder usw.)
                • jessyjames
                  • 31.05.2007
                  • 995
                  • Wolfgang
                  #38
                  Ich behaupte ja nicht das es generell keine Berechtigung für Auspinnwerkzeuge gibt. Ob das jetzt 500 tacken kosten muss und von Hazet sein muss steht auf nem anderen Blatt. Ich arbeite auch in einer KFZ Werkstatt und benutze viel Spezialwerkzeug die einem das Leben auch erleichtern und oft sehr sinnvol sind. Aber bei Servosteckern finde ich es ehrlich gesagt volkommen überflüssig. Klar könnte man jetzt eine Vorrichtung bauen wo der Servostecker eingelegt wird und man die Laschen eine bestimmte Höhe anhebt. Aber mal ehrlich? Wie gross wäre denn die Nachfrage dafür?
                  Look the speed.......It function so well
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    #39
                    Das frage ich mich auch..
                    Werden "Servostecker" überhaupt irgendwo "industriell" genutzt - oder mehr oder minder ausschließlich im Modellbau?
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3985
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      #40
                      Das sind schon gängige Steckverbinder im Elektronikbereich. Aber da wird dann einfach das Kabel getauscht als umständlich den Steckverbinder zu zerlegen. Das wäre im Industriebereich viel zu teuer.
                      Was spricht eigentlich dagegen das Steckergehäuse auszutauschen, wenn sich die Lasche doch mal zu sehr verbogen hat?
                      CU,
                      Egbert.
                      • Gandalf
                        • 13.09.2013
                        • 1107
                        • MFC -Grundig (Langenzenn)
                        #41
                        Also, ich habe bisher vielleicht 50 mal Stecker ausgepint. Dafür habe ich eine feine Pinzette genommen.
                        Das es ein Werkzeug explizit für Servostecker gibt wäre mir neu. Gut für 10 Euro maximal würde ich mir sowas auch kaufen. Aber bisher bin ich mit meiner Methode klar gekommen und wenn doch mal ein Gehäuse kaputt geht, nehme ich halt ein Neues. Kaufe ich in 50er Stückzahl. Reichen dann wieder für Jahre.
                        Gruß Peter
                        Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                        LOGO 10
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Ich nehme schon mal die Servostecker ab um die Kabel durch Gewebeschlauch zu ziehen oder durch enge Bohrungen.
                          Es ist dann super Ärgerlich, wenn das originale Gehäuse dabei kaputt geht.
                          Dann kannst du nämlich gleich neu Crimpen, da die Kontakte nicht in jedes Gehäuse sauber passen.
                          Und wenn dir das dann noch bei bestimmten MKS Servos mit schwarzen Kabel passiert, weißt du danach noch nicht mal mehr wo Minus ist.
                          Also ja das kann ein Problem sein, wenn auch unter besonderen Umständen.
                          • <<Philipp>>
                            • 16.11.2016
                            • 2625
                            • Philipp
                            #43
                            Aus der Erfahrungssammlung eines 60plus-Jährigen:
                            Die Brille passt?
                            Philipp
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #44
                              Wenn alle Drähte schwarz sind, dann hast du nach einem Auspinnen aller Leiter immer das Problem die beiden äußeren Leiter zu identifizieren. Völlig gleichgültig ob der Auspinnvorgang geglückt ist oder nicht. Solange aber der Mittlere Pin (+) richtig gesteckt wird, kann zumindest nichts kaputt gehen bei vertauschen der Masse mit dem Signaldraht. Nur das Servo wird bei falschem Anschluss nicht funktionieren. Um dies zu vermeiden einfach die schwarzen Drähte vor dem Auspinnen markieren.
                              Und wen alle Kontakte immer so einfach auszuspinnen wären wie diese Servostecker, dann würde dies meine tägliche Arbeit um einiges erleichtern.
                              Werner
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Werner
                                Nein du verstehst es nicht, weil du noch keine MKS 575 SL hattest.
                                Wenn du 3 schwarze Drähte hast, ist der Stecker mit Polung beschriftet und wenn du diesen kaputt machst, steht auf dem neuen nichts mehr drauf und ja ich bin Pingelig.
                                Aber von mir aus können wir das Thema auch beenden, ich mache sowieso was ich für richtig halte.
