wie bereits oben erwähnt geht es um den Hobbywing Futaba Telemetrie Adapter in Verbindung einer Futaba T14SG.
Hat zufällig jemand diese Combi im Einsatz?
Mein Sender möchte den Adapter einfach nicht anmelden, sodass ich über den Adapter die Telemetrie Daten am Sender sehen kann.
Ich habe mich an die Bindeanweisung der Beschreibung gehalten. Sobald ich aber die Anmeldungfrage bestätige, fängt der Anmeldebalken an zu laufen. Es passiert danach aber auch gar nichts. Hab das ganze schon über eine halbe Stunde laufen lassen. Aber für 12 Kanäle einzupflegen braucht es eigentlich nicht so lange.
Wenn ich dann versuche abzubrechen reagiert die Anlage gar nicht mehr. Da bleibt mir nur das Löschen des angelegten Models und alles neu zu machen.
Vielleicht hat jemand einen Tipp/Idee.
Gruß Dirk
