GPS Geschwindigkeitsmesser mit Display
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    mir ist wohl bekannt das es etwas ungenau ist, Geschwindigkeit via GPS zu erfassen.
    Trotzdem suche ich ein kleines Gerät am besten mit Display das man schnell mal in versch. Modelle am Platz befestigen kann.
    Hat jemand von euch sowas im Einsatz und kann es empfehlen?
    Würde mich über eine Antwort freuen.
    Beste Grüße Bernhard
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: GPS Geschwindigkeitsmesser mit Display
    Hallo Bernhard.
    Auf Anhieb fällt mir da der GPS-Logger von SM-Modellbau ein. Eigentlich ist der zwar zum Loggen der Höhe gedacht, hat aber wohl auch die Geschwindigkeitsoption. Allerdings hat er kein Display eingebaut. Es gibt aber vom gleichen Hersteller das externe UniDisplay, welches man auch nach dem Flug zur Auswertung anschließen kann. Beim Heli solltest Du am besten den Logger auf dem Heckrohr weit hinten verbauen. So gibt es nicht so leicht Störungen durch die CFK Rotorblätter. Und auch die Telemetriesendungen des Empfängers tragen nicht zu Störungen bei.
    Alternativ könnte man die Geschwindigkeit auch mit einem Staudrucksensor messen. Hier hast Du dann die echte Fluggeschwindigkeit und nicht die Fluggeschwindigkeit über Grund, wie sie vom GPS kommt. Das kann ja den Wind nicht einberechnen.
    CU,
    Egbert.
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Goggle mal nach SkyRC 015 (mit Display) oder nach SKYRC 020 (Bluetooth über Handy).
      Evtl ist das ja was für dich.
      Werner
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Danke Werner,
        ja genau das ist so ein Gerät.
        Was ich gerade noch gefunden habe.
        Meilan M3 Mini Fahrradtacho.
        Ggf. auch eine Alternative.
        Grüße Bernhard
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Mit 100g eher nicht.
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1973
            • Mirko
            • Mittelhessen
            Werner
            Das Teil haben wir auch bei uns im Betrieb. Das kann man überall hinkleben und die Ergebnisse scheinen nicht verkehrt zu sein.
