Ich benutze Den Sender "TX16s von Radiomaster" und in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass die Elektrik im Flug ein wenig spinnt, sprich: Signale an den Servo verzögert ankommen oder gar eine kurze Zeit hängt (~1-2s). Das ist nicht immer so, scheint mir nur bei höheren Drehzahlen der Fall zu sein, wenn vom Akku viel verlangt wird. Im Stand funktioniert alles wunderbar. Daher schließe ich ein Problem der Mechanik aus.
Es ist ein Empfänger von Futaba verbaut, Akkus sind relativ neu und hab's sogar mal mit einer Heiztasche versucht bei 0° Ausentemperatur. Bei Niedrigeren Drehzahlen wie ~4000u/min tritt das Problem eigentlich nicht auf. Ich hoffe mir kann jemand behilflich sein.
