um mal wieder etwas Neues zu machen, habe ich den YGE 155
in meinen Kraken 580 gebaut.
Leider passt das Lochbild der Trägerplatte nicht, will man den ESC
nicht mit Kabelbindern befestigen muss man sehr genau die neuen Löcher
bohren, da die Unterkonstruktion mit den Muttern kollidiert.
Die Silikonkabel sind auch bei meinem Regler sehr wellig, habe mich entschieden
diese mit Mesh zu ummanteln.
Die Kabel Telemetrie, Throttle und Slave habe ich mit Paracord ummantelt.
Die Kabellänge auf Batterieseite sind recht kurz, für meinen bevorzugten
Einbau dürften sie gerne etwas länger sein.
Telemetrie habe ich am Spirit über E1 realisiert, im Spirit selbst abgeschaltet, in
der Jeti aktiviert.
Daten sind alle vorhanden, soweit recht einfach das Ganze.
Regler macht natürlich zum vorherigen Regler einen wertigen Eindruck.
Sobald das Wetter es wieder zulässt geht er in die Luft und der Regler muss zeigen was er kann.
Vorerst an 6s evtl. steige ich noch auf 8s um.
Manfred
