wird beim JLOG2.6 auch Jsend benötigt oder ist Jsend schon mit im Jlog2.6 intergiert ?
Der Jlog2.6 hängt aktuell an eine Kontronik Jive 120 und Logt auch die Daten auf die SD Card.
Nur wie bringe ich die Daten auf die Telemetrie von der Futaba T18MZ ?
Was hast Du denn für eine Firm-/Software auf Deinem 2.6? Da müsstest Du ja die "Jive(Kontronik)/Futaba"-Version drauf haben und dann ist/wäre es beschrieben, wie/wo Du das am Empfänger einstecken müsstest (Empfänger-Anschluss auf SBus2 umstellen). JLog 2.6
Mehr kann ich Dir nicht helfen; ich verwende eine Jeti und habe auf S32 (JLog3) geswitchted; aber da Tom nicht mehr aktiv am JLog arbeitet werde ich den auch gelegentlich mit einem TelmeJeti ersetzen.
p.s. evtl. kannst Du im Jive auch nicht die neueste Firmware verwenden sondern musst auf 1.13 bleiben, da bei 1.14 Kontronik das Protokoll gändert hat und Tom darüber nicht informiert hat
p.p.s. das gilt für den JivePro+ ... für den Heli Jive mag das anders sein
