Empfänger Jeti Duplex Rex9 im 2 HF-Mode mit
Satellit RSat 2
Stabi Bavarian Demon 3X
� mit Kabelbaum funzt es, aber mit Summensignal bring ich es nicht zum Laufen. Scheinbar bekommt das Stabi keinerlei Signal aus dem Rex9. Hab alle verfügbaren Updates gemacht. Ich würde gerne den Satelliten am SAT-Ausgang des Rex9 betreiben, die Reglertelemetrien am EXT-Ausgang des Rex9 und das Summensignal für das Stabi an einen Servoausgang (z.B. Kanal 9) legen� falls das funktioniert
Falls einer eine Lösung weiß, bitte eine Schritt-für-Schritt Anleitung was ich im wo genau Sender DS16 einstellen muß.
Vielen Dank!
Günter
Jetzt habe ich 2 mögliche Lösungswege die ich morgen ausprobiere� wenn-s funktioniert schreib ich es.
� habe die US-Firmware 3.24 drauf, der RSat2 hängt am Kanal 9 und das Stabi mit PPM-negativ auf SAT.
