S32 hat keinen Kontakt zum S32Terminal?
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    Mein JLog S32 verbindet sich nicht mit dem S32Terminal. Es wird keine SerialNr, Version etc. angezeigt, kein Update möglich - die ganze linke Seite im Terminal ist funktionslos. Mit und ohne SD-Card, zuerst Terminal einschalten, dann anstecken und umgekehrt, Strom vom Empfänger und vom USB� ich hab jetzt schon alle mir erdenklichen Varianten durch.
    Vllt. hat wer von euch eine zündende Idee was ich falsch mache�
    Danke!
    Günter
    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
    Jeti DS24
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 574
    AW: S32 hat keinen Kontakt zum S32Terminal?
    Hast du vorher ein Update gemacht?
    Ist er bei dir überhaupt schon gelaufen
    Gruß Christian
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1386
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      Ist bei mir noch nie gelaufen, hab ihn gebraucht gekauft. Update geht nicht, weil er keinen Kontakt über USB zusammenbringt�
      Auf die SD-Karte schreibt er Logs und die orange LED blinkt nach er anfänglichen rot-orange-blau-grün-Orgel dauerhaft, aber sonst geht nix. Die Jeti findet auch keine Telemetriedaten�
      Jeti DS24
      • HeliCP74
        • 13.03.2012
        • 574
        Der hat eine falsche FW drauf, hatte ich auch mal.
        Schick dir heute Abend eine Datei, dann geht er normal wieder.
        Gruß Christian
        • beetlejuice
          • 18.02.2004
          • 1386
          • Günter
          • Weiz-Graz-Zeltweg
          Super, vielen Dank!
          Jeti DS24
          • beetlejuice
            • 18.02.2004
            • 1386
            • Günter
            • Weiz-Graz-Zeltweg
            Danke an Christian für die pdf.-Datei - das Teil lässt sich aber leider trotzdem nicht updaten, das Terminal zeigt keine Serialnummer etc. Geloggt wird und das orange LED blinkt dauerhaft rasch (zumindest meistens-teilweise bleibt es auch einfach dunkel) aber weder Terminal noch Jeti-Telemetrie oder USB-Anzeige funktionieren.
            Zumindest die FW-Version des S32 zeigt das Terminal ab und zu an, scheinbar ist 1.70 drauf, aktuell wäre 1.8.
            Falls wer eine Lösung weiß, bitte gerne!
            Günter
            Jeti DS24
