Ventilator direkt am Regler angeschlossen?
  • Racerbuk
    • 23.08.2020
    • 334
    • Albert
    • MFC Nürnberger Land
    bräuchte mal eure Hilfe.
    Ich habe einen Kontonik Jive 80 im Heli. Darauf sitzt ein Gebläse zur Kühlung. Ich habe den Heli gebraucht gekauft und das Kabel war nicht eingesteckt.
    Jetzt meine Frage: kann ich das Gebläse direkt in den Slaveausgang des Reglers stecken ? Lt. Kontronik gibt er ja eine Spannung von 5 bis 8V aus . Jedoch weiss ich nicht was eingestellt ist. Servos sind keine HV.
    Klar könnte ich auch am Vbar Empf einstecken, aber ich müsste eine Leitung nach hinten verlegen.
    Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
    Grüße Günni
    Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
    Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Ventilator direkt am Regler angeschlossen?
    Hi !
    Ja, kannst Du so machen. Ob jetzt 5 oder 8 Volt eingestellt ist, dürfte ziemlich egal sein. Dreht der Lüfter halt etwas schneller. Defekt wird er nicht davon gehen.
    • Commonrailer
      • 19.05.2017
      • 579
      • Walter
      Ja das kannst Du problemlos machen. Die Lüfter welche den grösseren HW Reglern oft beiliegen sind auch nur für 5V ausgelegt. Ich habe am BEC meist um die 7,2V Volt eingestellt und die laufen alle einwandfrei
      Bekennender SAB Fan :-)
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Ich finde die Idee nicht so gut, denn Du verschenkst BEC Leistung, die ja beim Jive sowieso nicht so prall ist. Auch wenn du kein Hochleistungssetup hast, dann geht eben doch Spannung verloren, wenn du nur ein Anschlusskabel einsetzt.
        CU,
        Egbert.
        • Racerbuk
          • 23.08.2020
          • 334
          • Albert
          Ich habe wirklich kein Hochleistungssetup montiert da ich nur Rundflug und gemäßigten Kunstflug mache.
          Ich probier das auf jeden Fall mal aus da ich sonst das Kabel bis hinten legen müsste und dafür kaum in den Rumpf komme ( Uvular Mikado Logo600) .
          Vielen Dank auf jeden Fall für eure Antworten
          Grüsse Günni
          • SlowFlyer
            • 13.10.2019
            • 281
            • Henry
            • Görlitzer Umland
            Die Belastung durch den Lüfter auf das BEC kann man vernachlässigen, der hat nur 1 bis 2 Watt Leistungsaufnahme, die Servo's haben ein Vielfaches an Leistung.
            "Glück ab, gut Land"
            Henry
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Es geht doch nicht um die Leistungsaufnahme des Lüfters, sondern darum, dass dann die servos nur über ein Kabel versorgt werden. Das wäre mir zu knapp.
              CU,
              Egbert.
              • SlowFlyer
                • 13.10.2019
                • 281
                • Henry
                • Görlitzer Umland
                OK, das könnte man per Y-Kabel lösen.
                Henry
                • Racerbuk
                  • 23.08.2020
                  • 334
                  • Albert
                  Ich hab noch einen zweiten Kontronik in einem 400SE im Einsatz, auch nur mit einem Kabel. Bisher keine Probleme. Das zweite Kabel soll laut Kontronik bei Strömen über 5A eingesetzt werden. Da müssten schon alle 4 Servos nahezu gleichzeitig volle Lotte am Anschlag laufen.
                  Zuletzt geändert von Racerbuk; 27.05.2021, 19:11.
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Haben ist besser als brauchen ...
                    • Racerbuk
                      • 23.08.2020
                      • 334
                      • Albert
                      ßberzeugt.... ziehe noch ein Kabel v. Slave nach Hinten. Vent auf ein Y-Kabel
                      • andreas_73
                        • 07.03.2018
                        • 293
                        • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
                        Ich greife den Strom für die Lüfter immer am Balancer Kabel des Antriebsakkus ab ... somit hab ich beide BEC Kabel voll für ihren eigentlichen Zweck.
                        mit SpaÃ? dabei :-)
