gestern hat es mich erwischt.
Mein Diabolo wollte in der Luft nicht mehr richtig reagieren.
Auf Pitch eingaben reagierte er unwillig und kippte immer nach hinten, es war kaum Leistung vorhanden.
Durch ein ziehen der Rettung konnte ich in noch dreimal wenigstens gerade ausrichten, aber in der Luft halten war damit auch nicht mehr möglich.
Auch war die Sicht durch die weite Entfernung bzw. mehrerer Apfelbäume etwas eingeschränkt.
Zum Glück ist er in einem Getreidefeld niedergegangen.
Am Boden sah es dann so aus:
Schadensbild:
- Landegestell kaputt
- Kugelgelenk defekt
- Nickservo macht keinen Mucks und ist blockiert
- linker Rollservo hat am Getriebe einen Schaden, bewegt sich aber noch weitgehend normal
- Haube leichte kosmetische Blessuren durch Rahmenkontakt an der Unterseite und leichte Macke an der Oberseite
Schöner Sch...
Hier die Telemetrie-Daten:
Woher kommen beim Spirit eigentlich die Höhen-Daten, oder haben die eine andere Bedeutung?
Lag der Absturz an dem defekten Nickservo (Hitec HS-8360HT)?
Auch der extreme Spannungseinbruch trotz R2-Buffer beim BEC (2:19 auf 5,7 Volt) könnte darauf hinweisen ...
Für die Hitec bekommt man ja leider keine neuen Getriebe.
Jedenfalls werden die TS-Servos jetzt durch Futaba BLS 471SV ersetzt.
Habt ihr irgendwelche Ideen, woran das technische Versagen lag?
Danke & Grüße
Michael
