BEC Bauteil abvibriert - Ersatz gesucht
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    Hej Leute,
    Helft mit mal bitte auf die Sprünge.
    Wer kann mir sagen um was für ein Bauteil es sich hier handelt?
    Ist abgefallen an einem BEC, steht kein Typ und garnichts drauf.
    Ist das ein Quarz? Oder was ist das? War mit Wärmeleitkleber mit dem Gehäuse verbunden.
    Keine Ahnung ob man das tauschen kann, bitte keine Diskussionen zur Sinnhaftigkeit - in einen Heli würd ich das wenn ich es repariert bekomme sowieso nichtmehr einbauen! ;-)
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
  • rocket-tom
    • 03.06.2011
    • 962
    • SÜW
    AW: BEC Bauteil abvibriert - Ersatz gesucht
    denke dass es eine Induktivität ist.
    ...wieder einlöten, etwas Wämeleitpaste draufmachen und Gehäuse befestigen
    Waren wohl kalte Lötstellen...
    Tom
    Zuletzt geändert von rocket-tom; 25.04.2021, 18:04.
    • garfield2412
      • 04.02.2011
      • 1815
      • Kay
      Tom
      Mal schauen ob man es so einfach wieder einlöten kann, die eine Seite war eindeutig kalte Lötstellen, die andere Seite ist oben am Gehäuse getrennt.
      Durch die fehlende Bezeichnung wird man auch nicht herausbekommen was alternativ einzubauen wäre?
      Zuletzt geändert von garfield2412; 25.04.2021, 18:09.
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2434
        • Erich
        Hallole,
        Wieder anlöten würde ich nicht so lange du nicht weißt was für ein Lötzinn verwendet wurde. Normalerweise sind alle Bleifrei.
        Kauf dir ein neues BEC. Das ist die sichere Seite.
        • Mo83
          • 13.06.2015
          • 865
          • Moritz
          • Bremen und umzu
          Mach mal bitte ein Foto von der Oberseite des Bauteils.
          Würde hier auch auf einen Leistungsinduktor tippen. Beim Löten aufpassen, es gibt in einigen Datenblättern für diese Bauteile einen Gefahrenhinweiß auf Krebs erregende und Erbgut schädigende Stoffe.
          Soll keine Panikmache sein, nur ein gut gemeinter Hinweiß.
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            Die Oberseite des Bauteils enthält keinerlei Beschriftung.
            Das ich für den Heli n andere BEC brauche ist klar und hatte ich bereits geschrieben.
            Und nein, wenn ich es repariert bekomme landet es nicht bei einem Verkaufsportal.
            Es soll einfach einem anderen Zweck dienen... egal welcher jetzt und es geht hier um das Ego das man sowas reparieren kann und wenn ich es hinbekomme, bekommen alle einen persönlichen Dank hier!
            Danke für den Hinweis mit dem Gefahrgut!
            Ich versuch trotzdem mal n Makro Shot morgen, vllt. Sieht man was.
            • garfield2412
              • 04.02.2011
              • 1815
              • Kay
              Aufgrund eurer Hilfen bin ich schonmal weitergekommen.
              Es ist ein geschirmter Leistungs-Induktor
              Sowas hier:
              Die Frage ist nur : Welche technischen Unterschiede sind zu beachten.
              "Jugend" forscht.... das ist alles ;-)
              • Mo83
                • 13.06.2015
                • 865
                • Moritz
                • Bremen und umzu
                Unterschiede des Materials und der Materialbeschaffenheit. Gibt welche mit Ferrit-Kern, dann die Anzahl der Wicklungen der Spule, Drahtquerschnitt des Spulendrahts. Vllt mal gucken ob da irgendwas nicht eine Beschriftung verdeckt.
                Alternativ schreib doch mal die Daten des BECs. Hersteller, Typ, dann können wir mitsuchen obs nen Schaltplan oder sowas gibt wo weitere Infos raus zu kitzeln sind.
                Das Ego und den Willen es zu reparieren finde ich gut. Berichte auf jeden Fall weiter.
                • garfield2412
                  • 04.02.2011
                  • 1815
                  • Kay
                  Also da wo ich eine Beschriftung vermuten würde ist ein graues Rechteck drüber.
                  Habe die weiße WLP vorher entfernt, kommt nichts lesbares zum Vorschein.
                  Auch das graue Rechteck lässt sich nicht wegkratzen oder so, und wenn da ne Beschriftung dran wäre dann würde man sie somit mit dem Rechteck wegkratzen.
                  Ist ein Servoking Bull BEC (40A... lt. HERSTELLER... vermute Peak Leistungsangebot mit 50-100% Chinesen Optimismus- Rating.
                  SK-BEC-40A
                  • jessyjames
                    • 31.05.2007
                    • 995
                    • Wolfgang
                    Das ist von der Beschaltung her ein KETO Clon. Im Datenblatt des Controller chips müsste drin stehen welche induktivität in mH dort verbaut ist. Kann heute Abend mal schauen ob ich noch irgendwo das Datenblatt habe (hatte es mal irgendwo runtergeladen).
                    Look the speed.......It function so well
                    • garfield2412
                      • 04.02.2011
                      • 1815
                      • Kay
                      Goil!
                      Ja schau mal das wäre super!
                      Ein Keto hätte ich sogar auch da, müsste ich mal ausschrumpfen. Aber mal warten ob du was findest.
                      • jessyjames
                        • 31.05.2007
                        • 995
                        • Wolfgang
                        Schau mal bitte nach was auf dem schwarzen kleinen chip steht. Der mit 10pins. Am besten mit lupe oder mit dem handy Fotografieren und zoomen.
                        • s.nase
                          • 12.11.2011
                          • 1400
                          • San
                          • Berlin
                          In dem Datensheet von dem Schaltregler Chip steht oft auch drin, welche Leistung die Induktivität optimal haben soll. Das Einlöten der neuen Induktivität wird aber schwierig, weil nicht wirklich viel Platz zum ansetzen der Lötspitze ist. Vieleicht mit einem sehr spitzen Lötkolben. Oder du findest eine höhere und schmalere Induktivität mit gleichen Leistungswerten, bei der ringsherum mehr Platz bleibt, zum ansetzen der Lötspitze.
                          • garfield2412
                            • 04.02.2011
                            • 1815
                            • Kay
                            So... wie sie sehen... sehen sie... nichts :-(
                            Kann das sein? Sämtliche Bauteile scheinen keine Beschriftungen zu haben.
                            Da steckt wohl system dahinter...
                            Hat der Chinese Wohl Angst das der andere Chinese kopiert.
                            S.Nase: du hast recht, das wird tricky.. hab ich mir auch schon gedacht. Der Becherkondensator ist voll im Weg.
                            Zuletzt geändert von garfield2412; 26.04.2021, 20:07.
                            • jessyjames
                              • 31.05.2007
                              • 995
                              • Wolfgang
                              Ok, runter gefräst die Bezeichnung.
                              Gehe aber stark von einem LTC 3864 aus. Dann wird es wahrscheinlich eine 4,7microH sein, aber ohne gewähr.
