Ich habe jetzt zum 2x ein ISDT 2425 600W Netzteil zugesendet bekommen, da beim ersten ein loses Teil im Innern des Netzteil war.
Bei der 2.ten Lieferung nun genau das gleiche
Hat das Netzteil ein loses Teil drin, welches vielleicht die Feuchte auffängt? Ist das normal oder habe ich nun zum 2.ten mal ein nicht sauber zusammengebautes Ladeteil erhalten???
Hatte meines auch, es ist ein Plastikteil wo abgebrochen ist.
Offenbar zieht da jemand die Schrauben zu fest an.
Ich habe meines Reklamiert, darauf hin hat der Händler gemeint er habe seine jetzt kontrolliert und bis auf 2 Stück hätten sie alle den selben Fehler.
Komisch das ISDT dass immer noch nicht im Griff hat.
Wenn du was hochwertiges suchst, dann nimm ein Meanwell RSP-500-24 oder RSP-1000-24.
Musst dir dann nur was bei der Isolierung der Kontakte einfallen lassen.
Kann man ja in ein schönes Alugehäuse oder so Einbauen.
