Multiplex Servotester PowerPeak
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    ich würde gerne den Servotester PowerPeak https://www.brack.ch/multiplex-servo...werpeak-919374 für die Mitteneinstellung meiner MKS 9767 HV verwenden:
    Nun steht folgendes in den Produkteangaben:
    • Mit digitaler Anzeige
    • Bis zu 4 Servos anschliessbar
    • 3 verschiedene Modi wählbar: Manuelle Verstellung, automatische Mittenausgabe (1500µs), Dauerlauf
    • Taktfrequenz für Analog- und Digitalservos einstellbar
    • Betriebsbereich: 4,8 V bis 6 V, Impulslängenspektrum: 800-2200 µs
    • Klein, leicht und handlich
    Nun meine Frage an die Profis...Wieso steht bei der automatischen Mittenausgabe 1500us, obwohl ich die Impulslängen verändern kann??
    Das würde doch bedeuten, dass der Tester doch nur 1500us Servos testen kann, oder? Oder hat die Mittenausgabe nicht den Impulslängen zu tun?
    Danke und Gruess
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • RCO
    RCO
    • 16.11.2020
    • 210
    • Mischa
    AW: Multiplex Servotester PowerPeak
    Die Impulslänge steuert den Ausschlag rechts/links...
    • Asterix-007
      • 28.03.2007
      • 1497
      • ulf
      • Uetze
      wofür brauchst du das Gerät?
      1500µs Mitte ist auch nicht korrekt, die Mitte bei den Servos liegt bei 1520µs!
      Ich würde interpretieren, das es für die Mitte einen Taster gibt, der das Servo dann auf 1500µs einstellt.
      Wenn du damit die Mittenposition für FBL-System einstellen willst, kannst du das mit dem FBL selbst machen, da brauchst du das Ding nicht!
      Der Regler am Gerät dient dazu, um den Servoweg abzufahren, z.B. um Ruder einzustellen.
      mfg
      Ulf
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        Soweit ich mittlerweilen klären konnte, sind die 1520µs nicht die Mittenfrequenz sondern die Arbeitsfrequenz des Servos.
        • ingo_s
          • 12.05.2012
          • 613
          • Ingo
          • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
          Die Zyklus bzw. Arbeitsfrequenz ist wählbar zwischen 50, 125 und 250Hz
          Die 1500uS ist die Impulsbreite des Servoimpulses, wenn man diesen festen Wert anwählt.
          Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
          • Thomas L.
            • 2890
            ich glaube die "Multiplex Mitte" liegt bei 1500µS ?
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Was du suchst ist ein Servotester mit 760ys Mittenimpuls.
              Kann so viel ich weiss nur noch der Toolkit RC Servotester.
              Ich mache das auch gerne so. So kann man den Heli schon mal komplett mechanisch Aufbauen ohne Flybarless System.
              Gruß Torsten
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Prinzipiell kann man dafür jeden althergebrachten Standardempfänger aus der Bastelkiste nehmen. Zumindest für die Taumelscheibe, manchmal auch fürs Heck.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • Asterix-007
                  • 28.03.2007
                  • 1497
                  • ulf
                  • Uetze
                  Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
                  ich glaube die "Multiplex Mitte" liegt bei 1500µs ?
                  bei dem von mir verwendetem FBL-System liegt die Mitte bei 1520 µs.
                  Das kann aber von FBL zu FBL abweichen.
                  Jedenfalls hatte ich immer ein paar Grad Versatz, wenn ich 1500µs am Servomanager und Mitte am FBL eingestellt habe. Als Kombi habe ich DITEX-Servos und ein SpiritRS.
                  mfg
                  Ulf
