Bindungsprobleme bei IISI TXE-K und KONTRONIK KOSMIK.
  • helipower800
    • 31.12.2018
    • 24
    • Alex
    Hallo zuammen,
    ich benötige Hilfe bei meinen Heli bzgl. Telemetrie.
    Eckdaten:
    Logo800
    Kontronik Kosmik 200HV (Software Status unbekannt, ca. 3 Jahre alt.)
    IISI Telemetrie Cockpit V2 (neuste Software V2.16)
    TXE-K (neuste Software V5.5) inkl. integriertem K-AX (neuste Software V3.06)
    Das Kabel vom TXE-K ist wie am Regler ganz rechts eingesteckt.
    Ich schalte das Cockpit an, dann den Heli und dann müsste sich doch normal das Cockpit mit dem TXE-K binden und mir die ganzen Werte anzeigen. So funktioniert dies bei allen andere TXE150 Sensoren von mir. In diesem Fall mit dem TXE-K passiert aber einfach nichts. Das Cockpit bindet sich nicht mit dem TXE-K.
    Woran kann dies liegen bzw. was mache ich falsch? (Die LED am TXE-K blinkt)
    Vielen Dank
    Pascal
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3027
    • Jonas
    • Berlin
    AW: Bindungsprobleme bei IISI TXE-K und KONTRONIK KOSMIK.
    Ich bin kenne mich mit der IISI-Telemetrie nicht aus, aber es sieht auf dem Bild so aus, als stecken deine Stecker in den Telemetrieports des Kosmiks nicht richtig drin.
    Gruß Jonas.
    • helipower800
      • 31.12.2018
      • 24
      • Alex
      Hallo Jonas,
      auf dem Bild sieht es wirklich so aus. Aber das täuscht. Ich habe es eben nochmal geprüft. Der Stecker ist definitiv ganz drinnen. (der in der Mitte für den Lüfter auch)
      Es muss eine andere Ursache haben....?
      Pascal
      • i1w470
        • 13.10.2014
        • 24
        • Mettmann
        Hallo Pascal, es kann am Software Status des Reglers liegen (siehe Kontronik Seite).
        Für was ist der linke Steckplatz am Regler?
        GruÃ? Andi
        Voodoo 600, Voodoo 400, Logo 550 SE, E360
        • Christoph Lipinski
          • 06.09.2008
          • 523
          • Christoph
          • Herdecke
          Einfach Matthias schreiben, er antwortet immer und schnell.
          GruÃ?
          Christoph
          • helipower800
            • 31.12.2018
            • 24
            • Alex
            also an die Software vom Regler habe ich auch schon gedacht. Ich möchte mir nur nicht unbedingt die teure PROG UNIT kaufen, wenn es daran nicht liegt.
            Wofür der linke Steckplatz ist, weiß ich nicht. Laut Anleitung soll der TXE-K Sensor rechts eingesteckt werden.
            Matthias habe ich eben mal direkt angeschrieben. Vielen Dank für den Hinweis. Er sollte wissen woran es liegt :-)
            Pascal
            • helipower800
              • 31.12.2018
              • 24
              • Alex
              nach langem forschen habe ich nun selber die Ursache für das Problem gefunden. Und war folgendes:
              Wie auf dem zweiten Bild zu sehen ist, habe ich den mittleren Anschluss am KOSMIK auch (mit einem Lüfter) belegt. Und das ist das Problem. Wenn ich den Stecker nicht anschließe, funktioniert der TXE-K einwandfrei. Sobald der Steckplatz in der Mitte belegt ist, funktioniert der TXE-K nicht mehr.
              Ich hoffe ich kann mit der Lösung dem ein oder anderen helfen, der das Problem ebenso hat.
              Kann mir jemand noch sagen, welche Spannung am Ausgang anliegt, wo der Lüfter bzw. der TXE-K angeschlossen ist? Entspricht dies der BEC Spannung?
              Pascal
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3027
                • Jonas
                • Berlin
                Welche Spannung genau weiß ich leider nicht, aber es entspricht nicht der BEC Spannung, die würde sich ja dann dauernd ändern.
                Wird irgendwas zwischen 3-5 Volt sein.
                Gruß Jonas.
