Unterschiedliche Kondensatoren gleichzeitig verwenden?
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    #46
    AW: Unterschiedliche Kondensatoren gleichzeitig verwenden?
    Doch der yge geht auch mit Akku, schau mal in die Anleitung!
    Ohne Strom funktionieren die alle nicht!
    Grüße, Micha
    • ChristophFuchslueger
      • 06.01.2017
      • 164
      • Christoph
      • Wildflieger in Waidhofen an der Ybbs, Ã?sterreich
      #47
      Hallo!
      Ich hab einen T-Rex 550X mit den original Servos und Regler. Hab ein V-Stabi mit 2 Spektrum Sats und einem TM1000 Telemetriemodul.
      Was würdet ihr mir empfehlen, einen Kondensator oder gleich eine 1St Buffer und wenn ja welchen den mit 3x50 oder 3x25?
      Lg. Christoph
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        #48
        Zitat von ChristophFuchslueger Beitrag anzeigen
        Hallo!
        Lg. Christoph
        Ich fliege eine ähnlich Kombination an dem Heli mit einem 16V 4700µF seit über 500 Flügen in 5 Jahren ohne Probleme.
        Edit: Stimmt gar nicht, ich habe die erste Serie der Align Servos, die ja Reihenweise ausgefallen sind, gegen welche von Savöx getauscht.
        Zuletzt geändert von luha; 26.02.2021, 11:47.
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Lg. Christoph
          Selbst in einem 700er reicht der 3x25F.
          • snippy
            • 06.11.2019
            • 114
            • Finn
            • Rems-Murr-Kreis
            #50
            Ich denke man sollte aufpassen hier nichts durcheinander zu werfen uns sich dem eigenen Anwendungsfall klar sein.
            Glättung mittels 4,7mF sind natürlich absolut nicht vergleichbar mit einem monströsem Pufferspeicher mit 25 oder gar 50F! Da sprechen wir über eine Kapazitätsdifferenz mit Faktor 10.000!
            Beste Grüße
            Finn
              Hallo!
              Lg. Christoph
              Also ich persönlich würde mindestens 2x 4700uF 10v oder 16v verbauen sofern es das alte Mini vstabi ist.
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2381
                #52
                Hat jetzt nichts direkt mit den kleinen Kondensatoren und dem Align Regler zu tun (Align Regler: da kenne ich mich nicht aus bzw. den verwende ich nicht), aber noch zur Info.
                Aus der Anleitung vom YGE Aureus135:
                BEC
                Die BEC-Spannung lässt sich in der PC-Software mithilfe des optional erhältlichen USB-Adapter in 0,1V-Schritten einstellen. Außerdem kann die BEC-Spannung bei einigen Telemetrie-Systemen direkt im Sender verändert werden. Das BEC ist ohne weitere Vorkehrungen direkt pufferbar. Die Verwendung von Dioden ist nicht notwendig. Vorsicht! Bitte achten Sie darauf, dass die Akkuspannung mit der BEC-Spannung übereinstimmt. Zu große Abweichungen können zur Zerstörung des BEC oder des Pufferakkus führen. Bei einer BEC-Spannung von 8,0V empfehlen wir z.B. die Verwendung eines 2S-Lipo als Pufferakku.Bei 5,5 bis 6,0V sollte ein 4-zelliger Nickel-Akku verwendet werden. Es können ebenfalls fertige Pufferschaltungen wie z.B.der Ultra Guard von Optipower verwendet werden. Achten Sie bitte darauf, dass zuerst der Regler und dann der Pufferakku eingeschaltet wird. In einigen Fällen funktioniert sonst die Telemetrie nicht.
                Zuletzt geändert von michaMEG; 26.02.2021, 18:12.
                Grüße, Micha
