Telemetrie Spektrum 4651t mit Hobbywing v4 60a
  • Speedlulli
    • 05.06.2020
    • 207
    • Ã?berall dort, wo es schön ist
    brauche mal eure Hilfe.
    Ich möchte mir die Akkuspannung anzeigen lassen, was benötige ich dazu?
    Verbaut habe ich einen Hobbywing v4 60a mit dem Spektrum 4651t Empfänger und das Brain 2.
    Als Sender eine DX 8 G2. Jetzt habe ich auf Auto configuration gedrückt und es sind einige Anzeigen da,
    allerdings stehende alle auf Null. Bis auf die Empfänger spannungwird mir nichts angezeigt...
    Gruß Stefan
    OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    AW: Telemetrie Spektrum 4651t mit Hobbywing v4 60a
    Hallo.
    Ich benutze die gleiche Elektronik bis auf den Regler.
    Hast du den Regler nach Telemetrie Anleitung verkabelt ?
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Speedlulli
      • 05.06.2020
      • 207
      Hilf mir mal bitte auf die Sprünge...
      Habe das Kabel für das Drehzahlsignal ans Brain angeschlossen. Muss da noch etwas ran?
      • Kieselmohn
        • 20.10.2019
        • 240
        Du musst noch ein Kabel vom Programmieranschluss des Reglers zu der Steckerleiste 4-5-6 des Brain verlegen.
        Dabei kommt die eine Seite des Kabels an den Pin vom Programmieranschluss (P) des Reglers und die andere auf den Pin 5 vom Brain.
        Dann sollte es funktionieren.
        T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Nur damit es keine Missverständnisse gibt:
          Kein 3 Adriges Kabel nur ein einzelner Draht von P des Reglers zu Pin 5 des Brain benutzen.
          Wenn du ein normales 3 Adriges Kabel benutzt ist dein Brain danach defekt.
          Es darf keine Spannung an diesen Eingang angeschlossen werden.
          • Speedlulli
            • 05.06.2020
            • 207
            Vielen Dank für die schnelle Hilfe, Kabel ist angeschlossen und es funktioniert . Jetzt kommt auch
            die Drehzahl an. Ich freue mich
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Witzig. Hier geht die BEC-Spannung, mit dem Spirit geht das nicht.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                siehe hier.
                Werner
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Hab mal eine Anforderung ins Spirit Forum geschrieben.
                  Torsten
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Macht Sinn, da er vermutlich der einzige ist der hier Abhilfe schaffen kann.
                    Was mir unerklärlich ist das dieses bis jetzt noch niemand interessiert hat.
                    Wenn man Caps benutzt würde man ohne einen BEC Alarm den Ausfall des BEC nicht bemerken und die Caps komplett leerfliegen. Das Problem ist bereits Jahre alt und war bereit bei dem 4649T Empfänger so.
                    Ich bin damals aus genau diesem Grund nicht zum Spirit gewechselt und bin beim Brain geblieben. Ich dachte nach ein paar Firmware Updates wird es wohl mal jemand dem Entwickler mitteilen. Aber das war wohl nicht so.
                    Mittlerweile fliege ich auch das Spirit RS mit Jeti dort gibt es diese Probleme nicht.
                    Werner
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Also, laut Tomas wird es bei den normalen Spirits keine Lösung wie beim Brain geben können. Offenbar kann nur das Spirit RS die "Bordspannung" messen. Jetzt hoff ich mal auf Spektrum, dass die neue FW des 4651T das vielleicht wieder, wie ehemals das TM1000, kann. Falls nicht, dann halt nicht, ist nicht wirklich wichtig zu haben.
                      Torsten
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        Ich habe es im Spirit Forum gelesen. Wobei es eigentlich ein leichtes für ihn sein müsste eine Spannung zu generieren.
                        Wird ja auch im Brain so gemacht. Aber evtl. Hätte er das beim Platinenlayout berücksichtigen müssen.
                        Er schrieb aber auch der Spektrum Empfänger hätte noch evtl. einen freien Pin für die Spannungsmessung?
                        Evtl. das mal prüfen.
                        Ansonsten mal bei Andy von Spektrum im RC Group Forum nachfragen.
                        Edit. Andy ist für Sender zuständig. Bei Miguell nachfragen, der ist für die Empfänger der richtige.
                        Werner
                        Zuletzt geändert von papads; 21.02.2021, 20:32.
                        • Clarion Power
                          • 29.10.2012
                          • 1973
                          • Mirko
                          • Mittelhessen
                          Also ich bin der Meinung die BEC Spannung sollte der Empfänger messen. Das ist doch eigentlich heute schon Standard bei Telemetrie Empfängern...außer bei Spektrum....
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Nur mal so für Dich: Spektrum konnte das bisher schon seit es Spektrum TM gibt.
                            Warum es beim 4651T plötzlich weg gelassen wurde, weiß ich nicht.
                            @Werner: der 4651T hat keine Anschlüsse für weitere Sensoren. Das müsste etwas sein, was man ins SRXL2 einschleusen kann.
                            Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 21.02.2021, 20:52.
                            Torsten
                            • Clarion Power
                              • 29.10.2012
                              • 1973
                              • Mirko
                              • Mittelhessen
                              Der Spektrum AR410 kannst nicht, der Spektrum AR620 kanns auch nicht, der 4651T nicht...das sind alles Telemtrie Empfänger
