Jlog , Hobbywing V4 , R-Xsr keine Telemetrie
  • erti74
    • 13.04.2018
    • 203
    • erti
    Hallo Leute ,
    ich habe ein Jlog 2.6 und Hobbywing 120A V4 und Frsky r-xsr . Ich bekomme keine Daten über Smartport.
    Alles gemacht wie in der Beschreibung mit Flashen und hinterher Config Datei einstellen.
    Hat jemand es so am Laufen ? Ich vermute es liegt am neuen R-Xsr EU LTB
    Danke
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: Jlog , Hobbywing V4 , R-Xsr keine Telemetrie
    Hast du auch das Telemetriekabel verbaut?
    Gruß Christian
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      Und welches FBL hast du verbaut?
      • erti74
        • 13.04.2018
        • 203
        • erti
        Angeschlossen habe ich es aus dem Hobbywing zu Jlog 2.6 Jive Port mit Quertausch Plus Leitung nach außen und dann Sbus an Smartport . Dann Open Tx auf New Sensor suchen .
        Jlog 2.6 leuchtet auch Data Grün .
        Mein FBL ist Vstabi Mini der ist aber nicht mit Jlog verbunden .
        • capribarsaeufer
          • 16.05.2011
          • 269
          • andre
          • Bremen
          welche Firmware hast Du auf dem rxsr ?
          Edit grad gesehen.
          Ja scheinbar können die neue Firmware von frsky und die alte jlog firmware nicht zusammen sprechen.
          Teste mal einen normalen X Empfänger.
          z.B X4R-SB
          Zuletzt geändert von capribarsaeufer; 27.12.2020, 13:54. Grund: Was übersehen
          JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
          • capribarsaeufer
            • 16.05.2011
            • 269
            • andre
            • Bremen
            frSky | openTX | Horus X12S Telemetriesensoren unter jLog 2.6 - RC-Heli Community
            Thema gabs schon mal so ähnlich
            • erti74
              • 13.04.2018
              • 203
              • erti
              Eu LTB V2.1 Software
              Das habe ich mir gedacht ...
              danke
              • erti74
                • 13.04.2018
                • 203
                • erti
                Zitat von capribarsaeufer Beitrag anzeigen
                Edit grad gesehen.
                z.B X4R-SB
                Frsky X4RSB ist kaum zu finden .
                Mein Sender kann ja Multiprotokoll (Radiomaster) .
                Vllt mal futaba oder hast du noch eine bessere idee ?
                lg
                • capribarsaeufer
                  • 16.05.2011
                  • 269
                  • andre
                  • Bremen
                  Kannst auch einen x8 r nehmen.
                  Ist eben nur größer.
                  • capribarsaeufer
                    • 16.05.2011
                    • 269
                    • andre
                    • Bremen
                    Hat eigentlich jemand Informationen, ob Tom die jlogs weiter pflegt oder ist die Weiterentwicklung tot ?
                    Die Buffer werden ja auch weiter vertrieben und kamen auch von R2 . Vielleicht werden ja auch jlogs weiter aufgelegt.
                    • Meinrad
                      • 07.06.2001
                      • 1975
                      • Meinrad
                      Ich glaube kaum, dass Tom da noch etwas macht, der Drop ist gelutscht, da immer mehr Regler mit integrierter Telemetrie auf den Markt kommen. Ich nutze zur vollsten Zufriedenheit mehrere JLogs mit den Jives, neue Regler kaufe ich inzwischen mit Telemetrie.
                      Die Buffer brauchen keine Software.
                      Hat halt alles seine Zeit..
                      Meinrad
                      • capribarsaeufer
                        • 16.05.2011
                        • 269
                        • andre
                        • Bremen
                        Schade eigentlich..
