KETO BEC V2 oder doch lieber was anderes für 700/800 Heli
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    ich baue gerade meinen 2. Heli auf, einen Diabolo 700/800 von Minicopter. Beim Test der Elektronik zeigt sich, dass das interne Regler BEC (Hobbywing) zu schwach ist.
    Wenn ich nun ein externes HV BEC @ 7.4V verbauen möchte, was nimmt man da heutzutage ? Ist immer noch das KETO BEC das Mass der Dinge ?
    Besten Dank für Eure Feedbacks.
    VG Eugen
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    AW: KETO BEC V2 oder doch lieber was anderes für 700/800 Heli
    Welche Leistung/Strom wird benötigt?
    Welche Servos sind verbaut?
    Grüße Udo
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      Ich würde eher einen externen kleinen 2S Lipo als Unterstützung verbauen. Theoretisch wird er über das BEC geladen und kann bei Bedarf den fehlenden Strom den das BEC nicht schafft auch liefern.
      zu viele Helis...
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        Ohne jetzt was zu empfehlen, würde ich deinen Test noch mal hinterfragen. Ich kann mir nicht vorstellen, das ein internes BEC eines HW Platinum zu schwach für einen 700/800er Heli ist.
        Was hast du für Komponenten verbaut und wie hast du den Test durchgeführt?
        Ich meine, ein HW internes BEC mit r2 Buffer oder alternativ 2S-Lipo sollte problemlos funktionieren.
        Breiti
        Breiti's Helischule
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Wenn du mit der Zeit gehen willst, dann werfe den Regler samt externem BEC und Unisens über Board und baue einen aktuellen YGE ein.
          Dann hast du 2 Fehlerquellen weniger.
          Und wenn du dann noch den GPS Quatsch raus wirfst...
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            Ich habe den Fehler gefunden, so wie es aussieht. Muss das noch verifizieren und werde dann berichten. Vielen Dank für die Feedbacks !
            VG
