Benedini Soundmodul
  • Spyder
    • 26.11.2015
    • 153
    • Marcel
    Benedini Soundmodul
    Ich baue gerade einen Scale Heli auf (AS350) und will ein Soundmodul verbauen (Benedini TBS mini) mit Audioisolator und Verstärker.
    Auswahlart ist direkte Soundwahl über Prop2.
    Jedoch bringe ich keinen Ton aus dem Lautsprecher.
    Angeschlossen ist es wie in der Bedienungsanleitung auf der letzten Seite 12.
    Hat jemand schon so eines verbaut und kann mir vll helfen?
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1894
    • Renningen
    AW: Benedini Soundmodul
    Ich hatte nur ein Neuhaus Soundmodul und jetzt eins auf Arduino Basis.
    Leider fällt mir spontan auch nicht's einwo der Fehler liegen könnte.
    Ich würde aber gerne das Resultat sehen/hören.
    Viel Erfolg und schnelle Hilfe
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
    • Spyder
      • 26.11.2015
      • 153
      • Marcel
      Aus dem Lautsprecher kommt nur das komische knirschen
      • raptor-ea
        • 13.04.2004
        • 1894
        • Renningen
        Lautsprecher richtig angeschlossen?
        • Spyder
          • 26.11.2015
          • 153
          • Marcel
          Ja der ist richtig mit + & -
          • crazyvolle
            • 17.05.2004
            • 1546
            • Volker
            • Dettingen Erms
            kann dir da nicht der Hersteller eventuell schneller helfen?
            Gruß Volle
            • Spyder
              • 26.11.2015
              • 153
              • Marcel
              Leider nein, das habe ich versucht.
              • Spyder
                • 26.11.2015
                • 153
                • Marcel
                Habe nun nochmal mit dem Hersteller telefoniert. Auch hier nocheinmal ein großes Dankeschön an Thomas Benedini!
                Problem war, dass der Heli mit einer fixen Drehzahl geflogen wird. Hierzu muss man einen Schieberegler als -Turbinensteuerung- am Sender programmieren. Das ging aus der Anleitung nicht hervor.
                Also Schieberegler programmiert und jetzt funktionierts
                • Scaleflieger
                  • 16.07.2016
                  • 397
                  • Joern
                  • MSC Sperber Petershagen
                  Ich hab auch so ein Benedini Soundmodul. Ich muß ehrlich sagen, so eine umständliche Software, das macht überhaupt keinen Spaß. Ich habe das Teil auch nie eingebaut, liegt hier seit bestimmt 5 Jahren rum. Ich steige da auch nicht durch. Ich hatte anfangs mal einen Turbinensound drauf, der gefiel mir nach ner Zeit aber nicht mehr. Dann wollte ich was anderes drauf flashen. Das hat aber nie geklappt. Mittlerweile aber auch egal, das Teil ist eh viel zu leise, wenn der Lautsprecher nicht irgendwie direkt nach außen abstrahlt.
                  Jörn
                  • Spyder
                    • 26.11.2015
                    • 153
                    • Marcel
                    Meines wissens nach kann man die Lautsrärke auch einstellen.
                    • Scaleflieger
                      • 16.07.2016
                      • 397
                      • Joern
                      Ja kann man, reicht aber nicht aus, wenn der LS nicht nach außen abstrahlt.
                      Jörn
