Optipower Backupguard Ausschalter ersetzen
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    Hallo zusammen!
    An einem meiner Backupguards ist der Ausschalter abgefallen, ich will den jetzt durch nen einfachen Taster ersetzen - Vorteil ist auch, dass der Guard dann versteckt eingebaut werden kann und von aussen ausgeschaltet werden kann.
    Weiss jemand wie das elektrisch belegt ist? Ein Fachmann sieht das wahrscheinlich auf einen Blick...
    Danke!
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    AW: Optipower Backupguard Ausschalter ersetzen
    Zu spät um zu editieren... Meine Vermutung wäre, dass eingeschaltet die beiden äusseren (auf dem Bild rechts) verbunden sind und zum Ausschalten die beiden links davon?
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      Ich würde eher sagen, ein Schalter für zwei Kreise.
      Kannst du den Schalter mal durchklingeln in beiden Positionen, wenn dies noch möglich ist?
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        leider nein - der ist wohl im Flug abgefallen
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          Das ist leider schlecht, da weißt du nicht, wie er schaltet, es sei denn, man sieht es auf der Leiterplatine, dafür ist aber das Bild zu schlecht von der Auflösung her.
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • CE.TOM
            • 07.07.2004
            • 509
            hier mal ein ähnlich SMD Taster:
            Diese Taster müssten doch alle das gleiche Schaltbild haben ? oder gibt's da Unterschiede welche Pins der Taster brückt ?
            Vielleicht kennt einer diese Bauteile hab auch noch einen defekten Ultraguard rumliegen.
            Gru� Tom
            Vielflieger
            • s.nase
              • 12.11.2011
              • 1400
              • San
              • Berlin
              Es gibt halt 4pin KurzhubTaster die zwei Schliesser haben, oder zwei ßffner, oder einen Schliesser und einen ßffner.
              Ich würde mal den Hersteller anschreiben. Was für ein Taster er verwendet, wird er bestimmt preisgeben.
              • päde
                • 17.09.2010
                • 799
                • Patrick
                • 8330 Pfäffikon
                Hallo Blaichi
                Bei mir lag noch einer ungebraucht rum, den ich mal aufgeschnitten. Also so wie du den Optipower auf dem Föto haltest (Optipower kann normal gelsen werden)
                Ruhezustand, kein drücken:
                "links oben" und "links unten" sind verbunden
                "rechts oben" und "rechts unten" sind verbunden
                Beim drücken:
                verbindet die linke Seite mit der rechten Seite.
                1. Ich denke die Verbindungen links und rechts sind auf der Platine. Die könntest du eventuell immer noch messen ohne Taster. Dann wären es 2 parallele Schalter, die beim drücken je Pin links mit Pin rechts verbinden.
                2. Wenn du keine Verbindung auf der Platine ohne Taster misst, dann ist es einfach ein Taster, der zwei Pins pro Anschluss hat.
                Auf die Funktion hat es aber keinen Einfluss.
                Gruss Päde
                Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  Das kann ich so bestätigen,
                  Hab das auch gemessen.
                  Ich denke die beiden Tast stufen des Tasters sind nur parallel geschalten um die Sicherheit des Schaltvorgangs zu erhöhen.
                  • Blaichi
                    • 19.01.2013
                    • 2225
                    • Steffen
                    • Nordschwarzwald
                    Danke Männer, das hilft mir weiter!
                    Was meint ihr - kann ich links oben und links unten sowie rechts oben und rechts unten fest verbinden und dann die Verbindung rechts und links mit dem Taster schalten?
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      Ich denke die sind auf der Platine schon verbunden.
                      Das könntest aber einfach mit dem Multimeter messen (Durchgang)
                      • Türkheli
                        • 05.07.2009
                        • 180
                        • Mehmet
                        der Taster ist das !
                        https://www.digikey.de/product-detai...?enterprise=-1
                        Gruß M.
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2225
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          Danke nochmal! Beim dran rumfummeln ist eine der Anlötflächen einfach abgefallen - hab ihn jetzt weggeworfen, schade...
                          • s.nase
                            • 12.11.2011
                            • 1400
                            • San
                            • Berlin
                            Dann suche dir doch ne andere Kontaktstelle(LötstopLack freikratzen), und verbinde sie mit dem Tasterbeinchen. Zur mechanischen Sicherung kannst du den Taster ja auch noch mit Sekundenkleber fixieren.
