Wieviel Watt sollte ein Antiblitzwiderstand aushalten können?
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    kurze Frage: Ist die Widerstandsleistung bei einem Antiblitzschutz von Bedeutung oder kann ich jeden 1/4 Watt Widerstand mit etwa 10Ohm nehmen, den ich in der Bastelkiste finde? Da das Ding ja nicht im Dauereinsatz ist, dürfte das doch keine grosse Rolle spielen, oder?
    Wenn ich zwei 20Ohm Widerstände parallel schalte, hab ich einen 10 Ohm Widerstand. Was passiert mit der Widerstandsleistung? Verdoppelt die sich?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
  • Commonrailer
    • 19.05.2017
    • 579
    • Walter
    AW: Wieviel Watt sollte ein Antiblitzwiderstand aushalten können?
    Ja, die Leistung verdoppelt sich.
    Bekennender SAB Fan :-)
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Kann keiner was zur Dimensionieung des Widerstands sagen? Frage zu trivial?
      Torsten
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Ich verwende seid ich Helis baue die normalen Widerstände als Antiblitz, damals bei 12s 10Ohm und jetzt bei 6s irgendwas um die 6 Ohm. (schaue ich später wenn ich in Bude bin)
        1W Widerstand ist vom Durchmesser etwas größer und hält das aus.
        Probiere die 1/4 Watt einfach aus, kann ja nix kaputt gehen ausser der Widerstand :-)
        Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 25.04.2020, 11:22.
        • dieter12
          • 02.12.2005
          • 454
          • Dieter
          • Grünwald
          Ich habe früher die 1/4 W Typen verbaut. Das reicht locker. Hast ja keine Dauerbelastung.
          Dieter
          • CR7
            CR7
            • 17.05.2009
            • 416
            • Kreis Altötting
            Guck mal hier, evtl. hilft es weiter:
            https://www.rc-heli.de/board/showpos...9&postcount=10
            - 2 Watt 4,7 Ohm Metall-Widerstände für bis zu 8S,
            - 2 Watt 8,2 Ohm für über 8S und
            - transparenten Schrumpfschlauch Durchm. 9,5 mm
            Viele Grüße,
            Chris
            • Christian Gans
              • 30.12.2002
              • 701
              • 51643 Gummersbach
              Für einen kurzen Moment ( Ladung der Kondensatoren im Regler ) fällt über den "Antiblitzwiderstand" die volle Eingangsspannung ab. Der Widerstand liegt also parallel zur Eingangsspannug des Reglers.
              Der Kurzzzeitige Strom beträgt Ueingang/Rvorwiderstand.
              Leistung P=U*I
              Nehme ich 2 Widerstände mit doppeltem Widerstand und schalte diese Parallel, teilt sich der Strom auf beide Widerstände auf, die Spannung der Spannungsfall an beiden Widerständen bleibt gleich. Die beiden Widerstände "teilen"sich jedoch die entstehende Leistung.
              Als Ergebnis hat man also einen 1/2 W Widerstand mit 10 Ohm.
              Christian
              Zuletzt geändert von Christian Gans; 26.04.2020, 09:33.
