nach langer Zeit mag ich doch meinen E Heli komplettieren. Als Setup habe ich 4x HV-Servos einen AR7200BX und als Regler einen Jive120HV in einem 700er Heli verbaut.
Reicht ein 12S Akku für Antrieb und Servos oder kann ich zusätzlich einen 2S Lipo an den Empfänger für die HV Servos anschließen?
Patrick
Avant Aurora 90 Ultimate
EAurora 90
Spektrum DX7SE
Patrick
Hallo Patrick,
wenn es ein Jive Pro 120 ist und als BEC 8 V eingestellt sind,
dann kannst du einen 2s Lipo anschließen.
Nach der Kontronik-Anleitung sollst du sogar einen anschließen.
Wenn es allerdings -nur- ein alter Jive 120 mit BEC von max. 6,0V ist,
dann passt das nicht mit einem zusätzlichen 2s Lipo zusammen.
Für 6V wird ein anderer Empfängerakku gefordert,
einfach in der Anleitung nachlesen, die gibts auch online.
Dann gilt es noch zu prüfen, ob die HV Servos gut mit 6V funktionieren,
wahrscheinlich Ja.
Wenn die Servos zum BEC passen (max. Strom, Spannungsspitzen),
dann kann es sogar ohne Zusatzakku funktionieren, auf eigenes Risiko.
Welche Servos hast du, und welchen Regler Classic/Pro?
Zuletzt geändert von diabolotin; 23.04.2020, 21:44.
wahrscheinlich Ja.
Hallo Udo,
danke schonmal für die Antwort. Ich habe die letzten Tage viel gelesen und bin dabei immer wieder auf Spannungsspitzen, Rückströme, Dioden und ELKOS gestoßen, dies hat mich echt verunsichert. Anfangs war mir klar, dass ich einen reinen Empfängerakku neben dem Hauptakku (2x 6s Lipo) betreiben kann. Aber umso mehr man liest, auch hier im Forum ist es echt schwierig als nicht Elektroniker das alles einzuschätzen.
Der Regler ist ein Jive 120 Pro und der kann auch die 8V Ausgangsspannung am BEC ausgeben. Die Servos sind MKS BLS und auch für 6V ausgelegt.
EAurora 90
Spektrum DX7SE
Es gibt doch die Linus Caps wieder, Google mal "1st buffer" - die puffern dir Spannungsspitzen und Spannungseinbrüche und sind auch noch eine Notstromversorgung. Man baut sie ein und kümmert sich nicht weiter drum. Vielleicht wär das ja was für dich?
Hallo Patrick,
dann ist alles OK, der Jive Pro 120 kann 8V und bis zu 20A Spitze.
MKS habe ich an zwei Helis, die sind unproblematisch (575SL, 960, 990, 9767, 9780). Welche MKS hast du?
Mache einfach einen 2s Lipo oder den genannten 1st Buffer dran, den habe ich auch bei ein paar Helis dran.
Falls du meine oben genannten MKS Servos hast, geht es wahrscheinlich auch ohne 2s Lipo oder Buffer.
Einfach testen (mit stehendem Rotor), Pitch schnell auf und ab, und dabei schnell das Heck schnell rechts und links steuern (auch den Knüppel schnalzen lassen).
Wenn das keine Aussetzer bringt, sollte es passen. (Achtung: manche Spectrum Empfänger/Satelliten sind Empfängerunterspannungskritisch)
Zuletzt geändert von diabolotin; 24.04.2020, 10:04.
...ich mein dass ich die 960er habe, da müsste ich nochmal genau draufschauen wenn ich zu Hause bin. Ich denke das ich die Variante mit dem 2S Lipo behalte und so die Stromversorgung realisiere wenns unterbrechungsfrei läuft
EAurora 90
Spektrum DX7SE
