Hobbywing Platinum 60A V4
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Daniel somm
    • 27.05.2019
    • 533
    • 88069
    Moin, muss mal wieder ne vermutlich dumme Frage stellen.
    Habe mir gerade für meinen G380 einen Platinum 60A V4 bestellt und die LCD prog Box.
    Jetzt gucke ich mir gerade die Anleitung an und stehe etwas auf dem Schlauch.
    in der V3 kann ich PWM und Timing einstellen
    in der V4 sehe ich Timing, aber keine PWM.
    dafür aber Governor Parameter P und I
    muss ich das verstehen? Muss das so?
    Ich habe da jetzt auch echt nicht die große Ahnung von.
    Motor ist ein X Nova 2820-890
    FBL ist das Spektrum/Microbeast AR7210BX Pro
    ich denke ich muss:
    1. Gasweg anlernen
    2 Gov Store anlernen (so wie ich das verstehe 50% Gasgerade und dann 11 sekunden lang laufen lassen.
    3. meine gewünschten Volt einstellen (7,4V)
    Habe nix passendes hier gefunden in der Suche.
    Danke euch
    Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Hobbywing Platinum 60A V4
    Mach erst ein FW update, dann sind alle Punkte da.
    • Daniel somm
      • 27.05.2019
      • 533
      • 88069
      Das bezweifle ich.
      Da der Punkt auch in keiner Anleitung mehr zu finden ist,
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3736
        PWM kann man bei er V4 Platinum Serie nicht einstellen. Passt also, was du an Parametern vorfindest.
        Die neueste Firmware stammt aus dem Jahr 2015. Wird also Nichts mit weiteren Parametern.
        Zuletzt geändert von goone75; 14.04.2020, 17:40.
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Goone hat recht.
          • Daniel somm
            • 27.05.2019
            • 533
            • 88069
            Okay dann wird das wohl passen.
            Um den gasweg ein zu lernen, muss ich wohl Tricksen laut Google bei dem FBL.
            Müsste doch gehen wenn ich den alten Regler anschließe an irgend einen servo Anschluss,
            Dann den HW Regler das rote Kabel entferne, und dann einlerne oder?
            So verstehendes das zumindest auf den englischen Seiten.
