1st. Buffer-Pack - Backup Systeme...
  • <<Philipp>>
    • 16.11.2016
    • 2625
    • Philipp
    Das Thema hatten wir vor Kurzem sehr ausführlich. Um es noch einmal zu erwähnen, die Pufferschaltung mit den 50F Supercaps hat günstigstenfalls eine Kapazität von 25mAh (in Worten fünfundzwanzig), anders ausgedrückt 90As.
    Philipp
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      AW: 1st. Buffer-Pack - Backup Systeme...
      Philipp
      Und wo ist das Problem. Die Kapazität der Caps reicht zum Puffern 100mal aus.
      Selbst ohne Antrieb ist bei den 25F Caps noch locker einen Notauro möglich.
      Ich habe das selbst bei Kollegen zweimal beobachten dürfen. (Stecker des Flug Akkus hatte sich während dem Flug gelöst und der Motor viel aus)
      Ohne diese Caps wäre ihr Heli schrott gewesen.
      Werner
      • <<Philipp>>
        • 16.11.2016
        • 2625
        • Philipp
        Das Problem ist die realitätsferne Betrachtung des Themas.
        Wenn der 25F Puffer sagen wir einmal 15 Sekunden durchhält, fließen allerhöchstens 3A durch die Servos. Das schafft der grindigste Akku locker und dann tatsächlich 100-mal so lang. ßber nennenswert höhere Ströme braucht man andererseits gar nicht nachzudenken, wenn die Schaltung mit nur einem Servostecker am System hängt. 10A verwandeln den ruckzuck in einen formlosen Plastikklumpen ...
        Philipp
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Zitat von Werner M Beitrag anzeigen
          neue Version (V4.81)
          Welche Funktionalität ist hinzugekommen? Ich erkenn nix neues.
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            - Backup Batterie für elektrische Helikopter für sicheres Notlanden
            - Puffer für Stromspitzen für Ferngesteuerte Flugmodelle (Flugzeuge, Hubschrauber, etc.)
            - Neu mit RC-Abschaltung!
            Gruß Christian
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Es gibt eine neue Version (V4.81) mit RC switch-off.
              https://www.heli-professional.com/en...k-50f-v48.html
              Den gibt es mit dieser Funktion schon länger von IIsi.
              Ich habe diese genau wegen dieser Funktion deshalb immer bevorzugt.
              Klick
              Werner
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Die Buffer sind mehr als bewährt. Ich habe sie in allen Helis drin.
                Wer heute noch zusätzlich Akkus mitschleppt ist selber schuld.
                Seit einem Jahr auch die Iiisi, da diese die Abschaltfunktion schon lange haben.
                Gruß Torsten
                • <<Philipp>>
                  • 16.11.2016
                  • 2625
                  • Philipp
                  Oder hat vielmehr verstanden, worum es geht.
                  50F - 45g, AAA 4S - 50g (bei rund 30-facher Kapazität), s.o. bezüglich Strömen.
                  Philipp
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Was haltet ihr den von der Ausschaltfunktion?
                    Für Scaler die den Buffer verbaut haben sicher interessant, die haben aber auch eher den Ausschaltknopf sonstwo verbaut.
                    Bei Trainer sind ist der Ausschaltknopf sicher auch handhabbar verbaut.
                    Ich erkenn noch nicht die Notwendigkeit für eine Ausschaltfunktion.
                    Was ich aber gerne sofort gerne hätte, ist ein Alarm wenn der Buffer anspringt und eine Warnung wenn er Peaks andauernd ausgleichen muss. Das wäre für mich eine sinnvolle Funktion, wobei ich aber für die Implementierung des Mikado-Protokolls eher schlechte Karten sehe.
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Setz dir einfach eine Warnung auf die BEC Spannung in der Touch.
                      Dann bekommst du eine Warnung, sobald die BEC Spannung sinkt.
                      Wirklich notwendig ist die Funktion nicht.
                      Ist aber schon cool, wenn man das Modell über die Funke ausschalten kann.
                      Geht natürlich nur bei abgestecktem Akku.
                      @ Philipp
                      Theorie und Praxis
                      • <<Philipp>>
                        • 16.11.2016
                        • 2625
                        • Philipp
                        @ Philipp
                        Theorie und Praxis
                        Danke für die Blumen!
                        Praxis ohne theoretische Grundlagen kann auch leicht ins Auge gehen ...
                        Philipp
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Habe ich schon lange Dann weis ich aber ~1sek zu spät, dass das BEC ausgefallen ist. Hier will ich gerne Gürtel und Hosenträger haben und seehr früh wissen wann ich eine AR starten muss.
                          Nur wenn der Motorakku bzw das BEC abgeschaltet sind? Echt? Habe ich nicht in der Anleitung gelesen. Das war deshalb auch mein größter Kritikpunkt.
                          • <<Philipp>>
                            • 16.11.2016
                            • 2625
                            • Philipp
                            Dir ist bewusst, dass Dein BEC-Backup äußerst knapp bemessen ist, und statt seine Kapazität ordentlich zu vergrößern, baust Du Dir lieber eine Warnvorrichtung ein, in der Hoffnung, dass es sich im Notfall dann doch noch gerade so ausgeht?
                            Philipp
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Den normalen Buffer kannst du auch nicht über den Knopf ausschalten, so lange er mit Strom gespeist wird.
                              Ist auch nix anderes. Er blinkt nur kurz und weiter passiert nix.
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                Nie gemacht; wieder watt gelernt.
                                Dann kann ich ja per Makrozelle am Motor-Schalter einfach mit dem Motor abschalten ?! ... und brauch keine große Programmierung drumrum. Super.
                                Zuletzt geändert von JMalberg; 29.09.2022, 16:52.
