Lipo Balancerstick
  • xconsult
    • 12.05.2003
    • 852
    Lipo Balancerstick
    Im letzten Rotor wurde ein Lipobalancerstick gezeigt, der einfach beim Laden angleschlossen wird.
    Kann man sich somit die einzelnen Lipo Balancer sparen ? ?(
    Wo sollte der Stick angeschlossen werden, und wie sollte er für ein 3s4p Pack konfektioniert sein ? ?(
    Michael
    mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
    GruÃ? Michael
  • jguther
    jguther
    Lipo Balancerstick
    Den Balancer Stick hat Herr Manthei aus vier einzelnen Balancern selbst gemacht.
    Es wird rechtzeitig zur Auslieferung des 3D-MP fertige Balancersticks mit 5 Balancern und einem 6-poligen Steckverbinder geben, die man für alle packs mit 2 bis 5 Zellen einsetzen kann.
    • xconsult
      • 12.05.2003
      • 852
      Lipo Balancerstick
      Beantwort zwar nicht meine Fragen- danke aber trotzdem für Info.
      GruÃ? Michael
      • jguther
        jguther
        Lipo Balancerstick
        Sorry, hier der Rest der Antwort auf Deine Frage:
        Der Stick wird an eine extra Buchse des zu ladenden LiPo-Packs angeschlossen. Die Pinbelegung der Buchse bei einem 4s?p Pack ist wie folgt:
        Pin 1: Minuspol erste Zelle ( = Minuspol Gesamtpack)
        Pin 2: Pluspol erste Zelle, gleichzeitig Minuspol zweite Zelle
        Pin 3: Pluspol zweite Zelle, gleichzeitig Minuspol dritte Zelle
        Pin 4: Pluspol dritte Zelle, gleichzeitig Minuspol vierte Zelle
        Pin 5: Pluspol vierte Zelle ( = Pluspol Gesamtpack)
        Wenn das Pack nur drei Zellen hätte, wären logischerweise nur Pin 1 bis Pin 4 belegt.
        Für ein 3s4p Pack (genaugenommen 3s?p) braucht man drei Balancer, die wie folgt mit dem Stecker verdrahtet werden:
        Pin 1: Minusanschluss des ersten Balancers
        Pin 2: Plusanschluss des ersten und Minusanschluss des zweiten Balancers
        Pin 3: Plusanschluss des zweiten und Minusanschluss des dritten Balancers
        Pin 4: Plusanschluss des dritten Balancers
        Ich würde übrigens generell die 6-polige Variante des Steckers und der Buchse verwenden (JYK P2500-06 und JYK H2500-06), dann braucht man nur einen 5er Balancerstick für alle Packs von 2s?p bis 5s?p. Bei kleineren Packs als 5s sind dann eben entsprechend weniger Pins der Buchse am Pack belegt.
        Am besten, Du zeichnest Dir das Ganze mal auf, dann wird's klar.
        • xconsult
          • 12.05.2003
          • 852
          Lipo Balancerstick
          Danke für die ausführliche Antwort.
          GruÃ? Michael
          • Micha_H
            Micha_H
            Lipo Balancerstick
            war dieses Bild in der Rotor?? Ich hoffe doch, dass dann auch RC-LiPo dran stand :-)
            Sticks mit 5s oder 6s machen wir auch :-))
            Michael
            RC-LiPo
