Blinkelektronik
  • Peter-Hamburg
    Junior Member
    • 03.02.2020
    • 5
    Blinkelektronik
    ich will nach Jahren wieder einmal einige eproms mit AVR OSP 2 brennen.
    Ich habe die Blinkmuster erstellt und mit eep abgespeichert.
    Ich habe das Blinkmuster in den Browser Eprom eingefügt.
    Aber welches war das Programm für das linke Fenster?
    Ist hier noch ein User mit Wissen für diese Horstmann Blinkelektronik?
    Gruß aus Hamburg
    Peter
  • Peter-Hamburg
    Junior Member
    • 03.02.2020
    • 5
    AW: Blinkelektronik
    Moin, jetzt kann ich selber erstellte Blinkmuster auf das 2313
    Scheiben,leider sind sie völlig anders und reagieren nicht auf meinen Servosteller. Ein noch vorhandenes 2313,dagegen einwandfrei.
    Kann keiner helfen?
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1894
      • Renningen
      AW: Blinkelektronik
      Vielleicht hilft Dir die Anleitung weiter....?!?!
      Entpacken und startseite im Browser laden!
      Andreas
      Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
      • Peter-Hamburg
        Junior Member
        • 03.02.2020
        • 5
        AW: Blinkelektronik
        Klasse Andreas,die kompl.Doku zu Schaltung.
        Ich bestelle mir gerade einen neuen Programmer.
        Die Unterlagen hatte ich im Netz nicht mehr gefunden.
        Gruß Peter
        • raptor-ea
          • 13.04.2004
          • 1894
          • Renningen
          AW: Blinkelektronik
          Ich habe die Blinkelektronik, die Internetseite und auch das Boardlayout, Schaltplan.
          Wer was braucht, meldet sich per PN.
          Andreas
          • raptor-ea
            • 13.04.2004
            • 1894
            • Renningen
            AW: Blinkelektronik
            Wow so viel interesse....
            werde es jetzt doch hier hochladen und jeder kann es für sich runterladen.
            In Gedenken an den Entwickler, denn postum die ganzen Lorbeeren gehören.
            Anbei ist auch die SW2.0, die ich selber noch nicht getestet habe.
            Andreas
            • Peter-Hamburg
              Junior Member
              • 03.02.2020
              • 5
              AW: Blinkelektronik
              Hallo Andreas,einen neu gekauften Programmer konnte der Extrem Burner sofort lesen
              und nach der Anleitung habe ich 9 Attinny 2313 beschrieben.
              Vielen Dank für die Dateien.
              Ein Problem bleibt noch,ich will gern die Fahrwerksscheinwerfer im Flug abschalten( F 16).
              Einzeln schalten Schalter 1 und 2,stecke ich beide ein geht nichts mehr.
              Also wenn das Attinny beide Signale bekommt.Ich habe schon Kanal 1 Und kanal2 auf verschiedene Schalter gelegt(bei der Mustererzeugung),ohne Erfolg.
              Ev. hast du einen Rat oder andere Mitleser?
              Gruß aus Hamburg
              • raptor-ea
                • 13.04.2004
                • 1894
                • Renningen
                AW: Blinkelektronik
                Versuche mal ohne das rote Kabel im 2 Kanal.
                Kannst du leicht testen mit den Steckbrücken von Arduino und Co.
                Also nur 1x Spannungsversorgung
                • Peter-Hamburg
                  Junior Member
                  • 03.02.2020
                  • 5
                  AW: Blinkelektronik
                  Auch wenn ich nur Signal(gelb) einstecke.
                  Rot und braun,sind direkt im Eingang gebrückt.
