Beleuchtung 700er Scale Heli...
  • sani
    • 05.06.2017
    • 135
    • Sandra
    Servus!
    Ich suche eine Beleuchtung für einen 700er Scale Heli, Hughes 500!
    Diese sollte ausreichend "stark/hell" sein und wenn möglich eine eigene Stromversorgung haben. (nicht zwingend notwendig, möchte nur den Accu entlasten)
    Trotzdem aber über ein Kanal zuschaltbar (An-Aus) sein.
    Denke das das Miniflash Pro Scale zu schwach ist.
    Beschränke mich aber auf max. 6 LED's an der Hughes.
    Welche Marken gibt es da auf dem Markt, welche sind zu empfehlen?
    Vielen Dank vorab!
    Zuletzt geändert von sani; 18.01.2020, 09:36.
    AW: Beleuchtung 700er Scale Heli...
    z.B. Aurora LCU Evo2, lässt sich frei programieren und über einen Mehrfachschalter steuern genaus so wie die Unilight in versch. Ausführungen.
    • schuco-uli
      • 12.04.2007
      • 51
      • ulrich
      Hallo, ich habe mir mal das Multilight von MULTIPLEX geholt . Es sind bis zu 9, 8 mm Leuchtdioden anschließbar und im Lieferumfang dabei wobei jede 1/2 Watt hat . An 3 S muss ich sagen nicht schlecht das Ergebnis. Wenn man natürlich es in 150 m immer noch super erkennen will dann doch eher 1Watt Emitter. Ich jedenfalls bin zufrieden und für ca. 45€ komplett im Netz auch preislich sehr attraktiv. ßbrigens auch schaltbar über die Fernsteuerung.
      • Heli-Pilot Mike
        • 20.04.2008
        • 356
        • Mike
        • MSC-Sperber/Sulingen u.Umgebung
        Moin hab auch das von Unilight kann Ich nur empfehlen. Super Hell auch bei Tag gut zu sehen.
        JETI|Ds12 Carbon Grey Special Edition
        EC-145 Roban 600 |Logo 10| Kontronik
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1183
          • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
          Hallo Sani,
          ich verwende in meinen Scalern immer diese Beleuchtung vom LED Profishop:
          Heli-Set freie Konfiguration Ultrah. 5-Chip LEDs 5/8mm, Multi-Elektronik/ACL/Beacon - www.LEDPROFISHOP.de
          Dazu dann diesen Schalter von MicroCharge:
          Ultra-Switch II RC-Schalter, 2 Schaltkanäle, Multimode, lötfrei
          Die Beleuchtung lässt sich vom Durchmesser der LED's und den Kabellängen frei konfigurieren
          und wird bei mir über einen 2S Lipo mit 2000Mah mit Strom versorgt.
          ßber den Schalter kann man in 2 Stufen vom Sender aus Schalten.
          Ich schalte in der 1.Stufe die Positionslampen, ACL, etc. und in der 2.Stufe die Landescheinwerfer dazu.
          Recht preiswert ist es auch, mit unter 100€ ist man fertig.
          Für meine Ansprüche reicht die Helligkeit auch bei Tageslicht völlig aus.
          Weitere Info's und Bilder zu Beleuchtung im Thread zu meiner Hughes 500:
          Hughes 500 mit TDR Mechanik - RC-Heli Community
          Gruss Thomas
          Zuletzt geändert von bimbim328; 18.01.2020, 14:55.
          TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            • Viersen / fme-Erkelenz
            Innoflyer ist nicht günstig aber Top!
            Und vor allem superhelle 5mm LEDs
            Die baue ich jetzt in meine H145 ein.
