Heli für Nachtflug: LED oder LEuchtschnüre?
  • pitsch
    • 19.04.2012
    • 558
    • pitsch
    AW: Heli für Nachtflug: LED oder LEuchtschnüre?
    Da ist eine Beschreibung,
    braucht (wie schon erwähnt) ein Vorschaltgerät und Endkappen, die man nach dem Kürzen aufsteckt. die Dinger sind aber nicht so hell wie Leuchtdioden.
    Play-Zone.CH EL Wire 2.3mm / Violett / pro Meter
    gruss pitsch
    • päde
      • 17.09.2010
      • 799
      • Patrick
      • 8330 Pfäffikon
      Ja das ist so. Aber mit den Night Magic Blades sieht es eben sehr schön aus, wenn nicht so hell ist.
      Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        Gleichmässig gestreutes Licht sieht am besten aus(blendfrei). Egal aus welchem Winkel man auf die Lichtquelle schaut, sollte die Lichtintensität trotzdem immer gleich bleiben. Sonst wird das auf Dauer zu anstrengend für die Augen. Das erreicht man am besten, durch mattierte Abstrahloberfläche.
        Zuletzt geändert von s.nase; 18.01.2020, 08:35.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          Heli für Nachtflug: Leuchtschnüre verschalten?
          Moin
          Schnüre sind am WE bei mir eingetrudelt - deren 4.
          Die Schnüre haben jeweils eine 20cm lange Zuleitung die in einem vergossenen Wandler? endet.
          3 Schnüre sollen für die Haube verwendet werden, eine für das Heckrohr.
          Einzeln per 12V angesteuert geben die wirklich ein sehr schönes weiches Licht ab.
          Allerdings wird es mir nicht möglich sein diese 4 großen "Blöcke" zu verstauen und dabei die Plug and Play Funktionalität zu erhalten.
          Wie kann ich die 4 Schnüre am besten verschalten und die Wandler zusammenfassen?
          Anleitung war leider KEINE dabei, nur 12V auf der Tüte aufgedruckt - China Kram eben...
          Bin für jeden Tipp dankbar!
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • päde
            • 17.09.2010
            • 799
            • Patrick
            • 8330 Pfäffikon
            Sieht wirklich nach einem unhandlichen Bollen aus War dieser Bollen auch auf den Bildern zu sehen wo du ihn gekauft hast? Kann mich gar nicht erinnern. 4 Stück einbauen... naja
            Ich würde zuerst mal schauen ob du die zusammenfassen kannst. Aber so ganz ohne Beschreibung ist das halt blöde. Irgendwelche Leistungsangaben bräuchte man schon. Aber wenn du nur schon 2 Schnüre mit einem Bollen versorgen kannst wäre das ein grosser Vorteil
            Am Besten wäre natürlich eines für alle. Vielleicht gibt es noch leistungsstärkere, die du einzeln bestellen kannst, die für mehrere Schnüre gedacht sind. 4 solche Böller würde ich jetzt auch nicht einbauen wollen
            • päde
              • 17.09.2010
              • 799
              • Patrick
              • 8330 Pfäffikon
              Play-Zone.CH - Elektronik, Tools, Arduino, Raspberry Pi - Produkte ab eigenem Lager preiswert direkt zu Ihnen nach Hause geliefert!
              Hier sind die Inverter für 15m bis 20m Kabel. wo hast denn du die Kabel bestellt? Hier in diesem Shop muss man es sich selber zusammenstellen.
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                ...naja die aus meinem Link - bei Joom:
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  AW: Heli für Nachtflug: Leuchtschnüre verschalten?
                  Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
                  Moin
                  Ich würde die Zuleitung der Schnüre also Ausgang des Wandlers auf ein Minimum kürzen und den Klobigen Stecker entfernen.(Achtung! hier Hochspannung)
                  Dann würde ich mal Testen 2 und 3 Schnüre an einem Wandler zu betreiben.
                  Versuch macht kluch :-)
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ...habe noch das hier gefunden - sollte gehen?
                    DC 12V Drive Controller for 1 bis 20M LED-Streifen-Licht EL-Draht-Glhen Flexible Neon-Dekor Regler: Amazon.de: Beleuchtung
                    • päde
                      • 17.09.2010
                      • 799
                      • Patrick
                      • 8330 Pfäffikon
                      Bei deinem Link kann man die Schnüre von 1-5m bestellen. Ich nehme mal an, dass überall derselbe inverter dran ist. Also für 5m ist es schon mal sicher ausgelegt. Ich würde es mal mit denen versuchen, die du schon hast und testen ob es mit der effektiv verbauten länge funktioniert. Falls du auf etwa 6-7m kommst wird es sicher auch noch funktionieren. Ich würde einfach mal einen längeren Test am Boden machen, nicht das es dann in der Luft dunkel wird.
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        Gute Idee - ich werde mal grob die Schnüre dran legen (Haube und Heckrohr) und gucken auf wieviele Meter ich dann tatsächlich komme
                        • päde
                          • 17.09.2010
                          • 799
                          • Patrick
                          • 8330 Pfäffikon
                          Hallo TC1975
                          Ich wollte auch mal ein paar Schnüre bei deinem Link bestellen um ein wenig zu testen. Alle Farben sind in allen Längen ausverkauft. Ist das bei dir auch so, oder wollen die einfach nicht in die Schweiz liefern. Hast du den ganzen Shop leergekauft? Gibt es bei dir auch überall "Nicht Verfügbar" an?
                          Gruss Päde
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            ...steht bei mir auch auf "nicht verfügbar" - liegt also nicht an der Schweiz sondern vielleicht an "Corona"?
                            • päde
                              • 17.09.2010
                              • 799
                              • Patrick
                              • 8330 Pfäffikon
                              Habe hier noch andere Shops gefunden. Und auch "etwa" dein "Inverter". Hier steht von 1-10m Sollte also eines von denen reichen für den Heli. Die Frage ist jetzt nur... ist vier Meter vom gleichen vergleichbar wie 4 mal 1 Meter parallel. Wenn es leuchtet denke ich schon, aber eventuell Probleme zum einschalten?
                              https://www.banggood.com/de/DC-12V-D...r_warehouse=CN
                              • päde
                                • 17.09.2010
                                • 799
                                • Patrick
                                • 8330 Pfäffikon
                                So habe nun auch 5 mal 5m und 3 mal 2m von den Schnüren bestellt. Werde dann mal schauen welche Farben man gut kombinieren kann
                                Habe mir nun so ein klötzchen für maximal 20m bestellt. Du hast definitiv die für 10m. Das gleiche Angebot war bei banggood auch zu bestellen
                                https://www.banggood.com/DC-12V-Driv...r_warehouse=CN
                                Gruss Päde
