Wird es wieder Buffer geben?
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    Vor ein paar Wochen hatte Linus von R2 Prototyping doch geschrieben das es wohl in Kürze wieder Buffer 3x25F und 3x50F geben soll.
    Nur seit dem hat man leider nichts mehr gehört und der alte Thread wurde geschlossen.
    Gibt es hierzu Neuigkeiten? Was ist überhaupt aus R2 geworden? Website ist immer noch Offline.
    Hoffe doch dass das ganze ein gutes Ende nimmt. Die Dinger waren Perfekt.
    Gruß Torsten
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    AW: Wird es wieder Buffer geben?
    Nicht heute, nicht morgen, vielleicht irgendwann, vielleicht auch nicht mehr. Linus wird sich melden wenn es weitergeht.
    Momentan musst du das als EOL anschauen und wenn du Buffer kaufen willst, dann musst du im weiten www suchen, es gibt noch Shops die gem. Website an Lager haben. Je länger du wartest mit kaufen, desto kleiner wird die Wahrscheinlichkeit dass du noch finden wirst.
    Und ja, mit Versand etc wirds dich vielleicht 30Euronen mehr kosten als üblich, ist es dir Wert? Oder willst du nun doch warten und die Gelegenheit verpassen jetzt noch eine der letzten zu sichern?
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      Also wenn R2 wieder welche macht, dann ist MHM die erste Anlaufstelle. Aber von heute auf Morgen geht sowas eh nicht, ansonsten würde ich warten zur RL , es wird 20 definitiv wieder welche geben.
      • Rotorix
        • 09.07.2017
        • 821
        • Attila
        Zitat von Benutzer XY
        Hallo Rotorix,
        welche Shops haben denn noch Buffer auf Lager? Ich suche dringend noch welche.
        Vielen Dank und schönen Gruß, XY.
        Hallo XY
        Gestern habe ich noch in einem Shop "LAGER" gesehen, heute habe ich mit 10min Aufwand in den ersten 10 Seiten mit Google nichts mehr gefunden.
        Also sieht im Moment schlecht aus, aber wenn man 1h investiert, wird man bestimmt irgendwo noch so n Buffer googlen.....den letzten
        Gruss und von mir aus -close-
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Das ist das Problem mit den Schweizern, sie wollen einfach nicht Exportieren.
          • Christian480
            • 23.06.2018
            • 492
            Ja schade auch, dass man kein 3 Digi mehr bekommt.
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Noch schlechter ist, das man auch keine Infos zum Stand der Dinge bzw. den Zukunftsaussichten bekommt!
              Grüsse Robert
              • Till
                • 31.05.2001
                • 1924
                • Till
                Die Firma ist insolvent - die haben jetzt andere Sorgen als unsere Buffer
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Naja vor 4 Wochen sah man das aber noch deutlich positiver.
                  RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - R2 Buffer V4, 3x50F nirgendwo mehr lieferbar?
                  Gruß Torsten
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    ßbers Forum konnte ich noch einen 25F Buffer bekommen.
                    Nur als er heute kam, musste ich Veststellen das es ein V3 ist und kein V4.
                    Hatte bis jetzt immer nur V4 Buffer.
                    Habe ich mit der V3 irgendwelche Nachteile außer das keine Ladeanzeige dran ist?
                    Gruß Torsten
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      • Nord-Oberpfalz/Bayern
                      ich denke, du brauchst dafür noch zusätzlich folgende Platine:
                      Die R-Platine für die CAP-Pufferschaltung von R² Prototyping (R2BUFFER) verhindert der Strom-Rückfluss für die CAP/ Akku Pufferschaltung.
                      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                      • Leroy
                        • 04.01.2015
                        • 1015
                        • Leo
                        • MG Urdorf (CH)
                        Nein, die R-Platine braucht man keineswegs; ich fliege alle meine V3-Buffer ohne. Habe noch von keinem gehört, der die wirklich braucht; bezeichnenderweise ist diese Platine auch fast nirgends zu bekommen. Und im Normalfall zieht das Regler-BEC ja keinen Strom vom Buffer, sondern lädt diesen.
                        Mit der V3 gibt es bezüglich Buffer keine Einschränkungen gegenüber der V4; die V4 kann einfach den Buffer adaptiv zu der Strom-/Spannungsversorgung durch das BEC laden. Der Kosmik soll da manchmal etwas zickig sein, habe aber selber keinen. Dann kann man bei der V3 mit dem schmalen Poti den Ladestrom begrenzen, so dass Buffer nicht zu viel Strom zieht und der Regler immer initialisiert. Das dauert dann evtl. einfach länger bis der V3-Buffer geladen ist, aber danach gibt es keinen Unterschied zur V4.
                        Gruss, Leo
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          Ja - V3 kann mWn den Ladestrom noch nicht automatisch anpassen - sondern manuell via Poti..
                          Funktioniert aber auch gut, wenn man es richtig einstellt..
                          Das Problem tritt vor allem bei manchen Kosmik auf - die sind beim Start ein "bissi sensibel"
                          Stay hungry. Stay foolish.
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Also kann ich beim Charge Poti den Ladestrom einstellen und beim Cutoff die Abschaltspannung.
                            Beides könnte ich ja über die Telemetrie meiner Jeti messen.
                            Welche Werte haben sich da bewährt?
                            Woran sieht man wann der V3 Buffer voll geladen ist?
                            Naja vom Kosmik bin ich eigentlich weg, seit YGE die neuen HVT Regler raus gebracht hat.
                            Die Sache mit der R-Platine habe ich noch nicht ganz verstanden.
                            Verstehe ich das richtig dass dann der komplette BEC Strom über den Buffer läuft?
                            Ich kann ja auch einfach mit einem 2S Lipo an das BEC gehen, von daher ist der YGE so viel ich weiss gegen Rückströme am BEC gesichert.
                            Gruß Torsten
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Habe diese Seite hier jetzt gefunden.
                              Notstromversorgung - HeliWiki
                              Gruß Torsten
