Software für U.I. Ladegeräte
  • LossTec.de
    • 26.05.2003
    • 84
    • Ralf
    • Bad Pyrmont
    ich habe zwei Lader von U.I ( Gamma & Profi 02) gebraucht geerbt & erstanden.
    Beiden haben einen PC Seriell-Anschluss(COM-Port), jedoch ist die Software bei den Vorbesitzern. laut deren Aussage, wegen Nicht-Nutzung verloren gegangen. ?(
    Kann mir jemand aushelfen ? Oder gibt es Altnativen ? ?(
    ßber ne Kabelbelegung fürn Transfer-Kabel würd ich mich auch freuen.
    Gruss Ralf 8)
  • Hermann Schellenhuber
    Hallo Ralf,
    ich hab dir mal eine PM geschickt ...
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Harald Schappacher
      • 31.05.2001
      • 423
      • Harald
      • Radfeld / Tirol
      Link: Gamma-Lader Auswerte-Programm
      8) HS
      • LossTec.de
        • 26.05.2003
        • 84
        • Ralf
        • Bad Pyrmont
        Hallo Hermann,
        Hallo Harald,
        vielen Dank für Eure prompte und sehr effektive Unterstützung.....
        "Man ist dieses Forum spitze !!!!!!!!!"
        Gruss Ralf :rolleyes:
        PS: Was würde ich nur ohne euch machen...
        • LossTec.de
          • 26.05.2003
          • 84
          • Ralf
          • Bad Pyrmont
          Hallo Harald,
          versuche gerade das Gamma Programm zu starten, es kommt immer eine Fehlermeldung: ;(
          Sowohl bei Win2K, als auch bei WinME, die da lautet:
          Gamma: File not found: 'CMDIALOG.VBX'
          dann kommt:
          Gamma: Unexpected error; quitting OK!
          In der Liesmich.txt steht:
          Visual Basic Run Time Library 3.0 wird benötigt.
          Aber die vbrun liegt ja im Programmverzeichnis.
          Oder brauch ich noch mehr.
          Gruss Ralf 8)
          • LossTec.de
            • 26.05.2003
            • 84
            • Ralf
            • Bad Pyrmont
            Hallo Hermann,
            probiere gerade das Profi02 mit meinem Notebook auszulesen. :tongue:
            Es klappt super. Sogar Akkus, die ich vor Wochen als letztes an den jeweiligem Ausgang lud, hat es noch im Speicher gehabt.
            Super Sache.. 8o
            Gruss Ralf 8)
            • groÃ?er
              groÃ?er
              Hallo Ralf,
              Ich hab das Gleiche Problem wie du, auch die gleiche Fehlermeldung.
              Was hast du geändert damit es funktioniert?
              Gerd
              • LossTec.de
                • 26.05.2003
                • 84
                • Ralf
                • Bad Pyrmont
                Hallo Gerd,
                habe leider das Problem mit dem Gamma leider immer noch. Harald hat mir die fehlende Datei zugemailt, jedoch kommt dann eine Meldung, dass dann noch eine weitere Datei fehlt. X(
                Ich glaube es sind die Runtime Dll's von VisualBasic 3.0.
                Habe jedoch mein altes Notebook mit Serieller Schnittstelle verkauft und mir eine neueres Modell zugelegt, jedoch ohne Com-Port, so dass ich noch nicht weiterprobiert habe. Ich denke ein PN an Harald könnte Dir vieleicht weiterhelfen.
                Gruss Ralf 8)
